kisielek123 1 Opublikowano 2 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2020 4 minuty temu, Wandej napisał: Będzie. Grubsza tarcza więcej wytrzyma wejda alumy 16 cali z et46 na zaciski 320? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 2 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2020 26 minut temu, kisielek123 napisał: wejda alumy 16 cali z et46 na zaciski 320? W wiekszzvzosci przypadków wchodza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 2 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2020 1 godzinę temu, kisielek123 napisał: wejda alumy 16 cali z et46 na zaciski 320? Możesz sfrezować zacisk 320 bo jest w 'banan' i ewentualnie końce mogą haczyć o zacisk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2020 Godzinę temu, dekiel 13 napisał: Możesz sfrezować zacisk 320 bo jest w 'banan' i ewentualnie końce mogą haczyć o zacisk. Pomyliłeś auta, 320tek w B8 nie ma potrzeby frezowac, to zacisk TRW, nie Ate. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus069 7 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 Jak potrzebujesz taki zestaw to mam na zbyciu z mojego audi po wymianie na wieksze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 Mam do oddania 320/300 za symboliczną kwotę: https://a4-klub.pl/topic/467776-a4-b8-zamienię-oddam-zestaw-hamulców-320300-na/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kisielek123 1 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 na 345/330 potrzebna felga minimum 17? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 6 minut temu, kisielek123 napisał: na 345/330 potrzebna felga minimum 17? Jo, ale i tak trzeba mierzyc na aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 3 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2020 19 godzin temu, Dev napisał: Pomyliłeś auta, 320tek w B8 nie ma potrzeby frezowac, to zacisk TRW, nie Ate. Fakt. Poszedłem jak dzik w lebiodę , pardąsik , pardąsik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kisielek123 1 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 Panowie a jeszcze jedno pytanko czy tylnie hamulce seryjnie sa 300mm? 314/300 i 320/300? bo nie wiem czy w takim razie tylnie tez bede musial wymieniac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 5 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2020 1 godzinę temu, kisielek123 napisał: Panowie a jeszcze jedno pytanko czy tylnie hamulce seryjnie sa 300mm? 314/300 i 320/300? bo nie wiem czy w takim razie tylnie tez bede musial wymieniac Seria ma 300x12, eSka ma 330x22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bojka1 0 Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 Panowie pytanie, czy zaciski pod tarcze 345 z a7 podejdą do b8? To taki sam zacisk jak w s4b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 17 minut temu, Bojka1 napisał: Panowie pytanie, czy zaciski pod tarcze 345 z a7 podejdą do b8? To taki sam zacisk jak w s4b8? To samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 20 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2020 30 minut temu, Bojka1 napisał: Panowie pytanie, czy zaciski pod tarcze 345 z a7 podejdą do b8? To taki sam zacisk jak w s4b8? Nie lepiej coś takiego? https://allegro.pl/oferta/audi-a6-a7-c7-3-0-tdi-tarcze-zaciski-klocki-38-km-9569636591 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabas 0 Opublikowano 26 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2020 Siema, Pytanko jakie przewody hamulcowe polecacie ??? Doczytałem, że w oplocie strzelają to w takim razie zwykłe ??? Jak zwykłe to jakiegoś konkretnego producenta ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2020 12 minut temu, kabas napisał: Siema, Pytanko jakie przewody hamulcowe polecacie ??? Doczytałem, że w oplocie strzelają to w takim razie zwykłe ??? Jak zwykłe to jakiegoś konkretnego producenta ??? do B8 tylko zwykłe Ate Ferodo TRW Bosch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabas 0 Opublikowano 26 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2020 Które według kolegi najlepsze ? Była jakaś konkretna firma którą wrzucali na pierwszy montaż ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2020 23 minuty temu, kabas napisał: Które według kolegi najlepsze ? Była jakaś konkretna firma którą wrzucali na pierwszy montaż ? wszystko jedno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabas 0 Opublikowano 26 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2020 3 godziny temu, Dev napisał: wszystko jedno Ktoś na forum też pisał o fabrycznych ori przewodach, że jak kupować to tylko ori. Jest sens iść tą drogą? Czy szkoda hajsu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2020 25 minut temu, kabas napisał: Czy szkoda hajsu ? Szkoda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
