Gibons 54 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Godzinę temu, AndyN napisał: Będzie swap z 320/300 na 356/330 (A6 C7). Czy trzeba zmieniać przewody hamulcowe czy zostają fabryczne które już były zamontowane? Zostają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2020 1 godzinę temu, AndyN napisał: Będzie swap z 320/300 na 356/330 (A6 C7). Czy trzeba zmieniać przewody hamulcowe czy zostają fabryczne które już były zamontowane? daj nowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 (edytowane) Potrzebuję rady. Auto jest w warsztacie na wymianie zacisków na tyle i przodzie. Felgi to ori Rotor 19'' ET43 (8k0 601 025 ar). Zaciski to komplet z A6 C7 (356/330). Zawieszenie to fabryczne 1BE. Niestety okazało się, że bez dystansów nie założy się felg na przód. Dystansów o jakiej szerokości szukać? Nie chcę by opony obcierały o błotniki, czasem autem jeździ pięć osób plus bagaże. 5mm wystarczy? 10mm? Nie mam możliwości przymierzenia dystansów na aucie teraz. Edytowane 3 Września 2020 przez AndyN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 1 godzinę temu, AndyN napisał: Potrzebuję rady. Auto jest w warsztacie na wymianie zacisków na tyle i przodzie. Felgi to ori Rotor 19'' ET43 (8k0 601 025 ar). Zaciski to komplet z A6 C7 (356/330). Zawieszenie to fabryczne 1BE. Niestety okazało się, że bez dystansów nie założy się felg na przód. Dystansów o jakiej szerokości szukać? Nie chcę by opony obcierały o błotniki, czasem autem jeździ pięć osób plus bagaże. 5mm wystarczy? 10mm? Nie mam możliwości przymierzenia dystansów na aucie teraz. 10-13mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Gibons, dobrze rozumiem, że przy zupełnie nowym klocku to raczej 13 mm niż 10 mm? Przy 13-15mm nie będzie tarło o błotniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 (edytowane) 5 godzin temu, AndyN napisał: Potrzebuję rady. Auto jest w warsztacie na wymianie zacisków na tyle i przodzie. Felgi to ori Rotor 19'' ET43 (8k0 601 025 ar). Zaciski to komplet z A6 C7 (356/330). Zawieszenie to fabryczne 1BE. Niestety okazało się, że bez dystansów nie założy się felg na przód. Dystansów o jakiej szerokości szukać? Nie chcę by opony obcierały o błotniki, czasem autem jeździ pięć osób plus bagaże. 5mm wystarczy? 10mm? Nie mam możliwości przymierzenia dystansów na aucie teraz. przód 13 tył 18 Edytowane 3 Września 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 5 godzin temu, AndyN napisał: Gibons, dobrze rozumiem, że przy zupełnie nowym klocku to raczej 13 mm niż 10 mm? Przy 13-15mm nie będzie tarło o błotniki? Daj na przód 13mm na tył też 13mm lub tak jak Dev pisze 18mm na tyl. 15 z przodu za dużo będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Moj grat przy ET45 z prxodu ma 15 a z tylu 20 i jest SI Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 8 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2020 10 mm dystanse wystarczyły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beczka 6 Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 Panowie posiadam w sowim Audi tarcze zaciski z s5 346 i zmieniam na 380 mm z sq5 czy ktoś zrobił ten swap i powie mi jakie osłony tarcz trzeba do 380 kupić czy będą pasowac z tych 346? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 53 minuty temu, Mlody10 napisał: Panowie posiadam w sowim Audi tarcze zaciski z s5 346 i zmieniam na 380 mm z sq5 czy ktoś zrobił ten swap i powie mi jakie osłony tarcz trzeba do 380 kupić czy będą pasowac z tych 346? Musisz kupic nowe z SQ5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beczka 6 Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 Dev masz może nr jakiś patrzę w etke która mam i nie Mam tam Może być też a8 bo ten sam wymiar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 38 minut temu, Mlody10 napisał: Dev masz może nr jakiś patrzę w etke która mam i nie Mam tam Może być też a8 bo ten sam wymiar 4H0 615 311 C 4H0 615 312 C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beczka 6 Opublikowano 13 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2020 Dzięki Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 Witam, pacjent audi a7 3.0 tdi bit z 2012r jakie hamulce tam wsadzić ??? czy z sq7 podejdzie p&p ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 9 minut temu, peter22 napisał: Witam, pacjent audi a7 3.0 tdi bit z 2012r jakie hamulce tam wsadzić ??? czy z sq7 podejdzie p&p ?? Jak chcesz to mam 6-tłok Akebono. Wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 2 godziny temu, Wandej napisał: Jak chcesz to mam 6-tłok Akebono. Wystarczy jaki tam jest rozmiar tarczy??/ cena ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 30 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2020 1 minutę temu, peter22 napisał: jaki tam jest rozmiar tarczy??/ cena ?? 375mm. . Pomalowany proszkowo przez Deva. Wszystko nowe jedynie klocki używane ale jak nowe ori Akebono. Pisz pw opiszę co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kisielek123 1 Opublikowano 2 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2020 Witam, Panowie kupilem niedawno a4 b8 z hamulcami 314mm, mysle nad zmiana na wieksze ale wchodzi w gre tylko 320mm dlatego ze mam do niego nowe zimowki na alumach 16cali jest sens oraz czy bedzie czuc roznice miedzy 314 a 320? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 2 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2020 8 minut temu, kisielek123 napisał: Witam, Panowie kupilem niedawno a4 b8 z hamulcami 314mm, mysle nad zmiana na wieksze ale wchodzi w gre tylko 320mm dlatego ze mam do niego nowe zimowki na alumach 16cali jest sens oraz czy bedzie czuc roznice miedzy 314 a 320? Będzie. Grubsza tarcza więcej wytrzyma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
