MrFanta 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Pytam o 320 bo takie dostałem w spadku, jak nowe leżą już w garazu. Podpytuje co by niespodzianek nie bylo jak rozgrzebie ,a I klocki kupić by wypadało przed wymiana. Skoro 345 pasuje to 320 domyślam się że również? Ktos potwierdzi czy napewno? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 (edytowane) 14 minut temu, MrFanta napisał: Pytam o 320 bo takie dostałem w spadku, jak nowe leżą już w garazu. Podpytuje co by niespodzianek nie bylo jak rozgrzebie ,a I klocki kupić by wypadało przed wymiana. Skoro 345 pasuje to 320 domyślam się że również? Ktos potwierdzi czy napewno? Pasuja 320mm jednak jak wrzucisz 320 to już nic na tył nie wrzucisz wiekszego. Edytowane 22 Kwietnia 2020 przez Gibons Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gwaliza 1 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Panowie, czekam aktualnie na zestaw akebono 6tlok pod 375 / 330 tył z s4 od kolegi Gibons. Chce dokupić do tego przewody hamulcowe, żeby mieć cały układ nowy. Jakie przewody polecacie, od s4 b8? Czy może coś innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon__75 20 Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 W dniu 20.04.2020 o 10:16, Kooga napisał: Ile taka przyjemnosc w aso? 149zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrFanta 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 15 godzin temu, Gibons napisał: Pasuja 320mm jednak jak wrzucisz 320 to już nic na tył nie wrzucisz wiekszego. Meczy mnie jescze jedno - czy na jarzma moje z 314 wejda wspomniane zaciski 320 z C7? Czy jeszcze tego musze szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 21 minut temu, MrFanta napisał: Meczy mnie jescze jedno - czy na jarzma moje z 314 wejda wspomniane zaciski 320 z C7? Czy jeszcze tego musze szukać? musisz miec jarzma i zaciski 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lechu85 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Chce zakupić zaciski AKEBONO 375MM do audi a4 b8. Widzę, że montują tam tarcze od mercedesa GL. Czy nie można by założyć tam tarcz np z rs3 o średnicy 369mm? Na olx są zestawy 6 tłok akebono + takie tarcze od rs3. NP takich? Tarcze ZIMMERMANN Przód do AUDI RS3 8V 8989527033 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 1089 zł - Tarcze ZIMMERMANN Przód do AUDI RS3 8V (8989527033). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 23 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2020 (edytowane) 52 minuty temu, Lechu85 napisał: Chce zakupić zaciski AKEBONO 375MM do audi a4 b8. Widzę, że montują tam tarcze od mercedesa GL. Czy nie można by założyć tam tarcz np z rs3 o średnicy 369mm? Na olx są zestawy 6 tłok akebono + takie tarcze od rs3. NP takich? Tarcze ZIMMERMANN Przód do AUDI RS3 8V 8989527033 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 1089 zł - Tarcze ZIMMERMANN Przód do AUDI RS3 8V (8989527033). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Jasne że możesz ale cena wtedy drastycznie rośnie. Chcąc założyć takie tarcze to już lepiej dać z RS4/5 B9 i masz wtedy tarcze jak w ori zestawie z 6-tłokiem. Po za tym ta z RS3 ma tylko 34mm grubości. Edytowane 23 Kwietnia 2020 przez Wandej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ro.buch 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2020 W dniu 23.04.2020 o 16:49, Lechu85 napisał: Chce zakupić zaciski AKEBONO 375MM do audi a4 b8. Widzę, że montują tam tarcze od mercedesa GL. Czy nie można by założyć tam tarcz np z rs3 o średnicy 369mm? Na olx są zestawy 6 tłok akebono + takie tarcze od rs3. NP takich? Tarcze ZIMMERMANN Przód do AUDI RS3 8V 8989527033 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 1089 zł - Tarcze ZIMMERMANN Przód do AUDI RS3 8V (8989527033). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Tez o tym myslalem.Jednak tarcze z RS3 sa przystosowane pod klocek hamulcowy z zaciskow Brembo ktory jest mniejszej powierzchni (wysokosci)niz klocek Akebono.Inaczej mowiac mialbys niewykorzystany ok 1cm powierzchni klocka .Do tego by trzeba powiekrzyc otwor centrujacy w tarczy z fi65 na fi68 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lechu85 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Akebono 375. Widziałem te tarcze na żywo, są przeogromne i dosyć ciężkie. Czy nie pogorszy się prowadzenie auta? Masa nieresorowana sporo wzrośnie. :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FERDYNAND K 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 17 minut temu, Lechu85 napisał: Akebono 375. Widziałem te tarcze na żywo, są przeogromne i dosyć ciężkie. Czy nie pogorszy się prowadzenie auta? Masa nieresorowana sporo wzrośnie. :/ nie Nie ma żadnego problemu z tym dobrze się jeździ tak samo nie odczułem różnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 9 godzin temu, Lechu85 napisał: Akebono 375. Widziałem te tarcze na żywo, są przeogromne i dosyć ciężkie. Czy nie pogorszy się prowadzenie auta? Masa nieresorowana sporo wzrośnie. :/ Sam zacisk jest lekki no ale tarcza to już jakieś 15kg szt Nie odczujesz raczej różnicy. Tarcza 356mm jest 1kg tylko lżejsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ro.buch 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, Wandej napisał: Sam zacisk jest lekki no ale tarcza to już jakieś 15kg szt Nie odczujesz raczej różnicy. Tarcza 356mm jest 1kg tylko lżejsza Panowie wazylem te tarcze 375 na wadze elektroniocznej i waza dokladnie 12,6kg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Teraz, Ro.buch napisał: Panowie wazylem te tarcze 375 na wadze elektroniocznej i waza dokladnie 12,6kg Coś nie tak masz z wagą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ro.buch 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 (edytowane) 6 minut temu, Wandej napisał: Coś nie tak masz z wagą. Nawet zaminnik zimermanna tyle wazy.Wage mam dobrą.To chyba Ty zgadujesz mase tarczy po wielkosci. Edytowane 30 Kwietnia 2020 przez Ro.buch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 10 minut temu, Ro.buch napisał: Nawet zaminnik zimermanna tyle wazy.Wage mam dobrą.To chyba Ty zgadujesz mase tarczy po wielkosci. To nie ta tarcza piękny kawalerze 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ro.buch 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 12 godzin temu, Lechu85 napisał: Akebono 375. Widziałem te tarcze na żywo, są przeogromne i dosyć ciężkie. Czy nie pogorszy się prowadzenie auta? Masa nieresorowana sporo wzrośnie. :/ Mowa jest o tarczach Akebono 375 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 30 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, Ro.buch napisał: Mowa jest o tarczach Akebono 375 Do tarcz pod zacisk Akebono do B8 można dać tarcze z B9 którą tutaj wrzuciłeś a można dać też inną tarczę. Ta którą zważyłeś kosztuje ponak 1k zł za sztukę a ta którą ja zwrzyłem kosztuje 350zł/szt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lechu85 1 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 Witam Panowie. Zaciski tył. Czy do zacisków standardowych można dołożyć jarzmo pozwalające założyć tarczę 330mm wentylowaną? Obecnie mam zwykłą niewentylowaną. Czy jest to całkiem inny zacisk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 44 minuty temu, Lechu85 napisał: Witam Panowie. Zaciski tył. Czy do zacisków standardowych można dołożyć jarzmo pozwalające założyć tarczę 330mm wentylowaną? Obecnie mam zwykłą niewentylowaną. Czy jest to całkiem inny zacisk? Inny zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
