SWAP hamulców w A4 B8
Yoghurt
7 minut temu, Dev napisał:
mam taki setup Ate jak chcesz 1200zł z wysyłką
Piszesz o o tarczach i klockach ceramicznych ate do mojego auta pod te zaciski?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
dokładnie takich jakich potrzebujesz
Najpierw piszesz,  że to gówno,  a potem chcesz mi takie sprzedać. Teraz to już sam nie wiem..może poszukam tego zestawu OZ i ferodo.
bo to jest g...o, ale jak Pan chce to Pan dostanie, mi jest wszystko jedna na czym bedziesz jezdzic
oczywiscie jak najbardziej Ferodo i OZ z tym że Ferodo nie ma ceramicznych klocków
8R0615105BL i 8R0615106BL czy zaciski o tych numerach podchodzą p&p do naszych b8 i są pod tarcze 345mm z s4 b8? Niby zaciski od q5. Z góry dziękuje za pomoc panowie :drinks:
2 godziny temu, Dev napisał:
Podchodzą
Do tego tarcze s4 b8 czy jakieś inne trzeba? Dzięki
5 godzin temu, dawid7737 napisał:
Do tego tarcze s4 b8 ?
nie inaczej
W dniu 6.02.2022 o 17:59, Dev napisał:
Te zaciski można kupić za ok 300zł/kpl
Regeneracja plus-minus 300....
Poza tym.trzeba przerabiać z tyłu przewody żeby wchodziło to do B5/6/7/8
Kolego czy możesz mi pomóc wyjaśnić pewną kwestię. Mianowicie w korpusie zacisku są otwory na gumy i prowadniki zacisku. Po skręceniu  czopów prowadzących z uchwytem zacisku jakoś to lata na gumach.  Czy czasami czegoś nie brakuje ?
P.s już wsko jasne. Po włożeniu klocków wszystko się stabilizuję.
Edytowane przez kamilch-1984
Mam allroad 2013 2.0tdi z zaciskami 314 bodajże
Założone są ori tarcze i klocki i nie są w sumie takie złe,  lecz będę trochę zwiększał moc wiec chciałbym zacząć od jednak od hebli
Chce założyć 320mm z dobrymi tarczami DBA t2 i klockami Galfer sport
Mysle ze taki zestaw będzie lepszy niż zamienniki AtE, trw i tym podobne lecz większe 345mm
Dylemat jednak mam z zaciskami 320 do tego zestawu. Byłem zdecydowany na zakup Brembo 4tloka z q5 lecz na zagranicznym forum pare osób narzekało ze czucie hamulca się pogorszyło na 4 tłoku, ze nie łapie tak szybko jak zwykły zacisk 1tlokowy 320mm. Trzykrotne próby odpowietrzania oraz test pompy abs vcds prawie nic nie zmieniały
No i pytanie czy to faktycznie tak jest ze hak się zmieni na 4tloka to hamulec już nie łapie tak szybko i jest gorsze wyczucie hebla ?
Edytowane przez dawids22
pisza bzdury, głąby zapowietrzyły układ a teraz płacz
czy dasz jednotłok czy 4tłok hamowac bedzie tak samo
jedyne co to wyglad
jak chcesz to mam jedne i drugie
Edytowane przez Dev
2 godziny temu, dawids22 napisał:
Ile cenisz 4pot ?
Mam kpl na półce pod 345mm jakbyś chciał:wink: Tył gdybyś chciał do kpl 330mm też. Takie ostatnio wyszły:kox:
https://www.olx.pl/d/oferta/zaciski-brembo-4-tloczkow-345mm-tyl-330mm-audi-CID5-IDOaIpA.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=1
Odpada ;)
jedyne co to wyglad
Przeczytałem wcześniej na szybko...
Masz na mysli że ten 4pot bedzie hamował tak samo jak te zwykłe zaciski 320mm ? Chodzi mi oczywiście o skuteczność hamowania a nie reakcje pedału lub czułośc
4 minuty temu, Dev napisał:
To samo
No to beka bo zwykłe zaciski to pare złoty przecież a za 4pot juz pare stówek trzeba położyć :facepalm:
1 minutę temu, dawids22 napisał:
No to beka bo zwykły zaciski to pare złoty przecież a za 4pot juz pare stówek trzeba położyć :facepalm:
Niestety, tutaj chodzi już nie o względy praktyczne a o wygląd.
320 vs 345 jeden tłok jest róznica czy ledwo odczuwalna ?
Edytowane przez dlugiacm
Czołem, planuje zmienic tarcze z 320mm na 345mm - wyczytalem ze wystarczy zmienic same jarzma - i tu rodzi sie moje pytanie - czy jarzma są symetryczne? tzn czy takie jarzmo:
ALLEGRO.PL
bedzie pasować do lewego i prawego zacisku ?
