SWAP hamulców w Audi A4 B8
Na pewno kupiłeś 345mm a nie 320mm ?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 528,9 tys.
na pewno kupilem 4 tloczkowe zaciski brembo :). dwu tloczkowe 320 mam w tej chwili
Wrzuc foto to Ci napisze co to jest.
ok, jak przesylka dojdzie to wrzuce
Ok to dawaj zanim kupisz nowe tarcze :polew: :polew: :polew:
To do zacisków Q5 nie podejdą tarcze 345mm ? bez przetoczenia ?
Podejda ale klocek jest głębiej osadzony na tarczy. Rant jest zbut duzy i dlatego warto wrzucic tarcze na tokarke.
Mniejsza waga tarczy tj. mniejsza masa nierosorowana.
URL=http://www.directupload.net]pf64ahqy.jpg[/url]
Oooo takie cuś :wink:
przyszly zaciski:
https://www.dropbox.com/sc/v02j91mxudcfxk9/AADARM-8EGlwVFU0sXa_qVXia
teraz czas na tarcze.
mam pytanie zwiazane z klockami do tych zaciskow. razem z zaciskami przyszly klocki jurid - sa bez kabli i czujnikow zuzycia, to norma?
Zrob zdjecie od strony jarzma.
Czujniki musisz dokupic.
Nr znajdziesz w ETCE.
Edytowane przez Dev
A w 320 jak jest z tymi czujnikami? Inne rozwiązanie? Nie podchodzą?
Czujniki kupisz do jednych i drugich.
A tym się różnią zaciski
8R0615107A - 345mm
8R0615107 - 320mm
ok - ale czujniki sa rozne w 320 i 345 czterotloczkowych?
Czujniki wg ruskiej etki są takie same w 320 i 345 ale w zależności od daty produkcji samochodu:
8R0615121A dla roczników przed 22.07.2013
8R0615121 dla roczników po 22.07.2013
Koledzy jaka jest średnica pojedynczego tłoczka w powyższych zaciskach Brembo, ile ma mm?
zostawilem te zaciski w firmie, jutro jak bede to Ci zmierze
Czujniki mozesz dac z 6-tlokow od touarega
z czujnikiem to najbardziej by mnie interesowalo zeby przelozyc z moich aktualnych zaciskow.
tak sie zastanawiam, jak juz mam to wszystko zmieniac to moze warto rowniez przewody wrzucic w oplocie.
http://sidmotorsport.pl/pl/hamulce/1071-przewody-hel-uni.html
takie podejda?
tutaj zdjecia moich zaciskow z kazdej strony
https://www.dropbox.com/sc/c23p4jjcbz08a3s/AAApBAoK4Fr0PbAZDclVzO_Da
35mm
Oplotu nie dawaj bo narobisz sobie kłopotów.
Z łamią sie przy pierwszym skrecie.
jeszcze mam pytanie o tylne zaciski 330mm. poza S4 takie zaciski podeja jeszcze z jakich modeli? A6?
Nie
35mm
:) to powierzchnia tłoczków tego zacisku jest większą o 50% niż zacisku S4, S5
Aż się wierzyć nie chce, że Audi taki hojnie wyposażyło Q5
