SWAP hamulców w Audi A4 B8
Godzinę temu, AndyN napisał:
Będzie swap z 320/300 na 356/330 (A6 C7). Czy trzeba zmieniać przewody hamulcowe czy zostają fabryczne które już były zamontowane?
Zostają
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 495,7 tys.
daj nowe
Potrzebuję rady.
Auto jest w warsztacie na wymianie zacisków na tyle i przodzie. Felgi to ori Rotor 19'' ET43 (8k0 601 025 ar). Zaciski to komplet z A6 C7 (356/330). Zawieszenie to fabryczne 1BE.
Niestety okazało się, że bez dystansów nie założy się felg na przód. Dystansów o jakiej szerokości szukać? Nie chcę by opony obcierały o błotniki, czasem autem jeździ pięć osób plus bagaże.
5mm wystarczy? 10mm?
Nie mam możliwości przymierzenia dystansów na aucie teraz.
Edytowane przez AndyN
Potrzebuję rady.
10-13mm
Gibons, dobrze rozumiem, że przy zupełnie nowym klocku to raczej 13 mm niż 10 mm?
Przy 13-15mm nie będzie tarło o błotniki?
5 godzin temu, AndyN napisał:
Potrzebuję rady.
przód 13 tył 18
Edytowane przez Dev
Daj na przód 13mm na tył też 13mm lub tak jak Dev pisze 18mm na tyl. 15 z przodu za dużo będzie.
Moj grat przy ET45 z prxodu ma 15 a z tylu 20 i jest SI
10 mm dystanse wystarczyły
Panowie posiadam w sowim Audi tarcze zaciski z s5  346 i zmieniam na 380 mm z sq5 czy ktoś zrobił ten swap i powie mi jakie osłony tarcz trzeba do 380 kupić czy będą pasowac z tych 346?
Musisz kupic nowe z SQ5
Dev masz może nr jakiś patrzę w etke która mam i nie Mam tam
Może być też a8 bo ten sam wymiar
4H0 615 311 C
4H0 615 312 C
Dzięki Dev
Witam, pacjent audi a7 3.0 tdi bit z 2012r jakie hamulce tam wsadzić ???  czy z sq7 podejdzie p&p ??
Jak chcesz to mam 6-tłok Akebono. Wystarczy:hi:
jaki tam jest rozmiar tarczy??/ cena ??
375mm. . Pomalowany proszkowo przez Deva. Wszystko nowe jedynie klocki używane ale jak nowe ori Akebono. Pisz pw opiszę co i jak.
Witam, Panowie kupilem niedawno a4 b8 z hamulcami 314mm, mysle nad zmiana na wieksze ale wchodzi w gre tylko 320mm dlatego ze mam do niego nowe zimowki na alumach 16cali jest sens oraz czy bedzie czuc roznice miedzy 314 a 320?
Będzie. Grubsza tarcza więcej wytrzyma:hi:
