Źle odpala na ciepłym.
Witam. Pacjent a4b6 2003r 163km, ostatnio coraz częściej ciężko odpala na ciepłym. Czasem dopiero za drugim razem. Od czego zacząć diagnozę?
Może czujnik położenia wału albo jak on sie zwie po wachowemu :D On znajduje sie tam gdzie rozrząd; ) A może paliwo ci zle dawkuje ? A na zimnym odpala normalnie? Oglądałeś kat synchronizacji rozrządu?
Na zimnym jest ok.
Nikt nie pomoże? Jakie bloki sprawdzić?
Rozrusznik do regeneracji. Za wolno o kręci i komputer paliwa nie poda aż uzyska jakieś tam obroty. Na zimnym ma dużą dawkę paliwa i pali od strzała. Norma w 2.5 albo korektę map trzeba zrobić
Da się jakoś sprawdzić czy to wina rozrusznika czy regenerować w ciemno.
Miałem coś podobnego na wiosnę. Wiedziałem o starym akumulatorze. Wymieniłem i było ok.
Da sie sprawdzić, jedź do obeznanego elektronika i Ci sprawdzi bez wyjmowania sprawdzając jaki stawia opór, jaki pobiera prad etc :) i przy okazji sprawdzi aku.
Ok. Dzięki za info. Aku też już ma parę latek to zacznę od niego.
Koledzy jako że brak u mnie ogarnietych elektryków, a i rzadko w domu bywam. Sprawdziłem ładowanie i tak wynosi ono ok, 13,6 jak włącze ksenon i klime to spada do 13,2. Alternator zmieniałem ok 1 temu na nowy orginał.
Czyli wychodziło by że aku do wymiany.
A przy około 2000 obr ile?
13.15v przy klimie i ksenon, 13.76 bez klimy i ksenona
Szału nima.
Podmienić od kogoś akumulator i jak nie ma zmian na lepsze to pewnie regulator ze szczotkami do wymiany.
A jak się poprawi to akumulatora wina.
Około 14,4 powinno być.
Mozesz miec tez problemy z instalacja, u mnie cos kradlo prad i tez mialem z tym problem winny okazal sie wzmacniacz ktory sie nie wylaczal bo mial zwarcie na gnd. Odlaczony wzmak i problem znikl
Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
