Cebulaa1 Opublikowano 14 Lipca 2015 Opublikowano 14 Lipca 2015 Witam. mam pewien problem , podłaczyłem dzisiaj vag com'a i moim oczom ukazały się takie oto błedy : Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 T Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06 Coding: 04001 Shop #: WSC 00001 3 Faults Found: 16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction P0135 - 35-00 - - 16515 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too Low P0131 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 A Component: ZV-Pumpe, DWA D03 Coding: 01416 Shop #: WSC 65535 5 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Passenger Side or Rear 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - Nie do końca tego rozumiem, mógłby mi ktoś to na chłopski rozum wytłumaczyć i podać prawdopodobne przyczyny? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
jacek70 Opublikowano 14 Lipca 2015 Opublikowano 14 Lipca 2015 Po kasowaniu jakieś wracają?. Sondę masz do sprawdzenia, następnie chyba masz fabryczny alarm i z nim coś nie.tam jak trzeba.
Magicbattle Opublikowano 14 Lipca 2015 Opublikowano 14 Lipca 2015 skasuj pojeździj pare dni i zobacz co wrocilo wtedy bedzie mozna sie tym zajac
Cebulaa1 Opublikowano 14 Lipca 2015 Autor Opublikowano 14 Lipca 2015 po skasowaniu napewno wrócił 16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction P0135 - 35-00 - - jutro będę wszystko dokładnie sprawdzał, bo dzisiaj czas i pogoda nie pozwoliła
