Gajos13 Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 Witam mam pytanie jeżeli sterownik silnika ma inne immo niż licznik i wywala błąd moduł sterujący zablokowanyto co blokuje immo iskrę czy dopływ paliwa czy co wgl ? zakładam że iskrę bo jak gaz będzie to immo nie działa tak ? dobrze myślę czy jak ktoś coś wie na ten temat ?
jacek70 Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 Iskrę blokuje , gaz nie ma nic do rzeczy bo pali i tak na Pb. A tak wog. to czemu pytasz?
Gajos13 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Opublikowano 16 Lipca 2015 Ale można odpalić na samym gazie nie? I wtedy immo byli by zbędne :-D Jesteś pewien? Pytam bo właśnie mam problem zmieniałem skrzynie na manual i wyszło ze musze zmienić ECU i teraz mam problem z immo :'( Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
jacek70 Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 Nie odpali . Silnik nie wie na czym pali pb czy lpg. Blokuje imo- rozrusznik kręci a iskry brak, paliwa też nie podaje i nie pali bo brał wysokiego nap.czyli iskry oraz brak zasilania paliwem ( obojętnie jakim). Tak to rozumiem ale oczywiście mogę się mylić.
Gajos13 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Opublikowano 16 Lipca 2015 Nie no zgadza się nie odpali jak brak iskry ale immo blokuje dopływ paliwa to znaczy blokuje pompę paliwa żeby nie podała, a jak jest gaz to jest ominiete :-D chyba ze nie blokuje pompy tylko wtrysk to by się zgadzało impuls idzie ten sam na wtryski Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
jacek70 Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 Prawdopodobnie blokuje wtrysk ( a konkretnie przekaźnik odpowiedzialny za podawanie napięcia ) tak jak myślisz.
Gajos13 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Opublikowano 16 Lipca 2015 Wierz przekaźnik to chwile żeby zmostkować ale z iskra jest juz gorzej Denerwuje się bo nie wiem czy swap się przyją :-D dlatego te pytanie :-D przez ten głupi immo Teraz się zastanawiam czy dalej składać :'( Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Fazii Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 (edytowane) To ecu ma immo 3 a licznik immo 2 czy jak? Edytowane 16 Lipca 2015 przez Fazii
Gajos13 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Opublikowano 16 Lipca 2015 Mam nadzieje ze tu i tu jest immo 2 ale adaptacji nie przyjmuje :'( Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Gajos13 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Opublikowano 16 Lipca 2015 Robiłem vagiem Później chciałem Commodorem sprawdzić pin i sterowniku nie ma szans a w liczniku pokazuje 0 dziwne rzeczy Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Fazi widzę masz pojedzie może coś pomożesz :'( co? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Gajos13 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Opublikowano 16 Lipca 2015 Nie mam analogowy tylko z pełny FIS wgl 98r tylko stety i niestety wersja USA oryginalna żeby nie było :-D reszta jak w profilu Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Fazii Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 Czyli tak Wchodzisz w instruments17 logujesz sie pinem licznika następnie adaptacje kanał 21 i co tam nie idzie?
Gajos13 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Opublikowano 16 Lipca 2015 Mam analog pod obrotomierz w FIS-ie tez jest zegarek chyba nie pamiętam nawet :-D Jak to ja czytałem że 17 adaptacja kanału 00 :-o a na 21 nie patrzyłem Ok za 10 minut spróbuję Tylko tak Potrzebny będzie pin? Później w sterowniku silnika tez coś trzeba adoptować? jak tak to jaki kanał Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Fazii Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 Nie immo adaptujesz tylko w instruments17 Pin zegarów jest potrzebny ale go commanderem wydobędziesz
Gajos13 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Opublikowano 16 Lipca 2015 Próbowałem i jest pin 0 ty raczej nie możliwe Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Gajos13 Opublikowano 16 Lipca 2015 Autor Opublikowano 16 Lipca 2015 Yyy nie wiem za 5 min będę w garażu to napisze Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Tak jest to licznik vdo Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
Fazii Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 To zgraj wsad i mi wyślij na [email protected] to Ci powiem jaki jest pin
