[ALL] RNS-E a Symbian
jak macie kabel do ładowania w samochodzie to podłączcie go i zobaczcie czy będzie zrywało połączenie BT. Czasami jest tak że telefon ma tryb oszczędzania baterii i dlatego się rozłącza..
to raczej nie to,przynajmniej u mnie :no:,
najczęściej rozłącza się gdy ktoś do mnie dzwoni,lub dostaje SMS-a :kwasny:
Mój BT łączy się idealnie z Samsungiem OMNIA - łączy się automatycznie z telefon jak tylko przekręce kluczyk w stacyjce, pełna kontrola przez kierownicę + RNS-E - widać pełną listę kontaktów (tylko kontakty na SIM i to dotyczy każdego telefonu), jakość rozmowy jak w zestawie 5.1 - pełny surround :decayed: Generalnie jakość idealna, nie zrywa połączenia, wszystkie funkcje na RNS-E działają jak należy. Żeby jeszcze zrobili kiedyś przystawkę do OMNI... :gwizdanie:
Na razie musi wystarczyć fabryczny uchwyt. Generalnie polecam, fajnie to wszystko śmiga!
po co Ci uchwyt ?
z nokią E66 też działa idealnie.
Moja E65 zazwyczaj współpracuje z BT. Zazwyczaj, gdyż czasami coś nie gra i trzeba zresetować telefon.
Również jak Cuber nie mam możliwości przeglądania książki telefonicznej pomimo włączonej opcji "Zdalny tryb SIM", która wg Nokii umożliwia to. :confused4:
to samo z windows mobile
NEWS:
W Samsungu OMNIA po pogrzebaniu troche w telefonie i ponownym połączeniu się przez BT w aucie - wykrywa kontakty zarówno z karty SIM jak i te zapisane w pamięci telefonu. Przy kontaktach karty SIM jest ikonka karty SIM a przy kontaktach zapisanych w pamięci - ikonka starego telefonu z wybieraniem numeru na obrotowej tarczy. Nie pytajcie mnie co zmieniłem w telefonie bo nie wiem :decayed: Bawiłem się nim cały wieczór, a rano na BT niespodzianka.
Na NOKII 3110 działa wszystko tak samo dobrze, tyle, że widać tylko kontakty na karcie SIM.
ja mam taki problem, że SE k800i łączy się bez problemu za każdym razem ale jak ja dzwonie lub ktoś do mnie to wygląda tak jakby telefon nie był połączony z autem. Tylko raz zdarzyło mi się, że wszystko grała jak trzeba. Ale namieszałem mam nadzieje,że zrozumiecie
a czy jak mam książkę na FIS widoczną to powinienem miec widoczne tez w RNS-E? bo widze tylko na FIS
Jeśli masz BT z końcówką "Q", to na navi, po zakodowaniu możesz sobie przeglądać książkę, listę ostatnich połączeń, itp.
Na podstawowym BT niestety nie zobaczysz listy na RNS-E.
Czyli FIS będzie pokazywał spis i kto dzwoni, a rns-e tylko pokazywał będzie kto teraz aktualnie dzwoni (w momencie połaczenia?)
żeby sprawdzić czy mam Q to jak mniemam musze rozbebeszyć okolice siedzenia i przeczytać z części? czy jest inny sposób?
Jesli masz MF kierownicę, to tak będzie - możesz przewijać listę na FISie i będzie Ci pokazywało do kogo/kto dzwoni i to samo na RNS-E.
Żeby sprawdzić BT musisz podpiąć VAG'a albo rozbebeszyć podłogę :wink4:
czyli RNS-E tez powinien pokazywać listę kontaktów jak FIS pokazuje?
nie zależnie od tego czy mam Q czy nie na końcu w numerze BT?
Si senior - pokazuje jedynie przy wyszukiwaniu kontaktów :wink4:
siema,
mam moduł H (chyba) i pokazuje mi wszystko w RNS-E co dotyczy telefonu... to czym się różni moduł Q?
Q jest nowszy. Masz wszystko opisane, wystarczy poszukać: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=32362.0
Panowie mam pytanko, mam Nokie z symbianem i niestety rozłącza mi się połączenie przez BT. Czy wymiana modułu na nowszy np Q załatwi sprawę? W telefonie soft jest najnowszy.
Zależy jeszcze jaką masz Nokię, bo niestety Symbian ma to do siebie, że współpracować z RNS-E nie lubi :thumbdown: Ja miałem E75 i nie miałem żadnych problemów, ale np użytkownicy N95 i podobnych cięli się strasznie :decayed:
Jeśli masz Symbian v3 czy jak to było oznaczane, to nie powinieneś mieć problemów
Mam e52
