Zacisk tył
Jestem w trakcie wymiany tarcz i klocków. Przód ładnie poszedł, ale mam problem z tylnym zaciskiem. Mianowicie, nie chce się cofnąć tylny tloczek. Czy on jest wkręcany w lewą stronę czy w prawą? I druga sprawa, czy zacisk pasuje od przedlifta do polifta ?
Trzeba wciskac i wkrecać normalnie w prawo.
W przedlifcie są żeliwne zaciski w polifcie alu.
Ale pasują p&p? Bo nie mogę za nic tloczka wcisnąć...
Nie pasują p&p. Z tego co się dowiedziałem inaczej przewody są prowadzone co do jarzma nie mam pewności - ja chciałem z Alu na żeliwne zmieniać :-$.
Zaciski nie były zmienione przy lifcie tylko w lipiec sierpień 1997. Od vinu VDV w górę powinny już być Alu.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez woj-o
Ok rzeczywiscie - przepraszam za wprowadzenie w błąd
A co do tloczka. Wyjmij go wyczyść, zobacz w jakim stanie uszczelniacz, pasta do tłoczkow i powinien wejść łatwo.
Najlepiej dwie osoby do początkowej fazy ( ciężko jest samemu kręcić i rowno go docisnąć nim wejdzie na uszczelniacz i gwint.
Wszystko już ogarnięte. Tloczek wymieniony na nowy wraz z uszczelniaczami. Śmiga jak należy ;-)
Super.
W żeliwnych w tloczku też jest samoregulator ręcznego jak w Alu?
Pytam bo u mnie ostatnio lewy lekko trzyma, cały zacisk czyszczony, tloczek jak lustro i dalej to samo. Myślę nad nowym tloczkiem Ale cały środek trzeba przełożyć.
konstrukcyjnie sa takie same
masz zatarty trzpien od recznego w zacisku
Ze tak zapytam :-) czy po regeneracji zacisku ruszajac trzpieniem od recznego tloczek ma sie wysuwac i chowac czy ma z kazdym ruchem wychodzic do przodu ?. Regenerowalem 2 tylne i jeden dziala tak a drugi inaczej....ma to znaczenie czy czegos nie nasmarowalem czy jak ? Z gory dzieki za odp
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Dev.
Dzięki za info. Trzpień od ręcznego i sam ręczny działa dobrze. Dźwignią ręcznego ręką ruszam i trzpien się wysuwa i chowa tak samo jak z prawej strony.
Myślę że to wyklucza system ręcznego - chyba że się mylę.
Dlatego zostaje uszczelniacz chociaż też jest taki sam i wymieniamy jednocześnie z prawą stroną.
