W gorące dni coś wyje przy skręcie w lewo
Witam.
Od kilku dni pojawił się dziwny dźwięk coś jakby wycie że aż to czuć na podłodze i tylko przy skręcaniu kierownicą w lewo strone podczas dużych temperatur i rozgrzanym silniku. Płyn do wspomagania wymieniałem dwa lata temu na febi zielony.
Czy może byc to padająca pompa czy może magiel???
Chcę zmienić płyn ale zastanawiam się czy nie zalac układu jakimś gęstrzym płynem, może jakis konkretny polecicie?
Nic nie zalewaj na to jest jeszcze czas. Podjedź na warsztat i zrób diagnozę przekładni i pompy.
Mechanik nic nie stwierdził ponieważ nie ma juz 30 stopni i nic nie słychać. Zapobiegawczo wymieniłem płyn na taki sam czyli febi 6162 ale jak tak o nim poczytałem to zastanawiam sie czy nie zalać np. Mobila ATF 220 co o tym sądzicie?
Edytowane przez machina
