Po wymianie akumulatora po odpaleniu pika
Witam.
Wymieniałem akumulator i po wymianie przy odpalaniu auta zawsze słyszę sygnał dźwiękowy. Kilka piknięć.
Robiłem także Reset serwisowy i oleju.
Sprawdzałem podpinając się VCDS, że Service Reminder wraca na 1. Powinien być na 0, a gdy go tak ustawię wraca z powrotem na 1 i dlatego pika.
Czy po resecie serwisowym muszę trochę po jeździć, aby pikanie ustało, czy jeszcze trzeba coś ustawić VCDSem?
Może to wina któregoś błędu? Może po odłączeniu aku coś się rozkodowało?
Address 07: Control Head
1 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 15
i
Address 17: Instruments (J285)
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 147
Mileage: 185679 km
Time Indication: 0
Date: 2015.07.25
Time: 13:20:46
Może kto wkleić, jakie powinny być ustawienia Instrument Cluster w Adaptation poszczególncyh kanałów aby błąd zniknął?
Edytowane przez grax
Zle zrobiony serwis :) opis jest na FORUM
Żle zakodowany sterownik 07 control head
Zakodowalem sterownik i błąd zniknął Ale pika dalej. Nie wiem co jest nie tak. Po odpaleniu auta słyszę kilka pikniec.
Service reminder wraca mi na 1.
Robiłem service reset itd ale wraca i pika. Jakie wartości mają być na poszczególnych kanałach aby było ok? Może Jeszcze coś trzeba zRobić abY nie wracalo na 1 i nie pikalo
Witam, moze nie na temat watku ale tez zwiazane z aku i moze skonczyc sie jego wymiana :)
Mam taka przypadlosc autko stalo w garazu 3 tygodnie i calkowicie padl akumulator ale po naladowaniu odpala natomiast po przejechaniu pewanego dluzszego dystansu gasze silnik i ponownie chce uruchomic to sytuacja z brakiem pradu sie powtarza.
Moze mi ktos z kolegow powiedziec co jest grane? :facepalm:
Moze trzeba go zakodowac od nowa ?
Możesz spróbować.
Przejdz na 19 - CAN w VCDS i ustaw akumulator zgodnie z tabelką:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/246890-zmiana-i-kodowanie-akumulatora/#entry3549029
Co do mojego problemu.
Nagrałem filmik, który wszystko przedstawia i wyjaśnia.
Może podpowiecie. Będę wdzięczny:
Dzięki za info będę próbował. Powodzenia w walce z twoim problemem.
Wartość na nieobciazonym aku musi być min 12.4v
Akumulator jest nowy.
Dalaczego mam takie wartości???
Pewnie od tego pikanie.
Co może być? To nowy aku. Może coś z klemami albo co hmm...
Ten dzwiek jest bardzo dziwny i nie wiem od czego jest
Inspekcje masz dobrze ustawiona czyli na 1 czyli SERVISE DUE
Aha jak jest na 1 to właśnie jest ok tak?
Tu kiedyś osoba pisała i miała identycznie, ale nie ma rozwiązania:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/102431-b5-aeb-przed-uruchomieniem-i-w-czasie-jazdy-wlacza-sie-sygnal-dzwiekowy/
Ustawione masz na service due ( bo tak ustawiłeś) i jest ok
Nie ma co porównywac sygnały dzwiekowego z modelem B5 :rolleyes:
To nie wiem dlaczego mam te 10 stale L sygnałów. MożE po jakimś dystansie zniknie to.. :/
Temat nieaktualny.
Okazało się, że poprzedni właściciel zostawił w aucie Bluetooth a wypiął panel sterujący.
To on dawał te sygnały po odłączeniu akumulatora teraz.
