[1.6 AHL(chyba)] Czujnik temperatury zewnętrznej w 1.6
Witam. Oglądając niemki na portalach ogłoszeniowych, coraz częściej widzę że w modelu B5 jest temperatura zewnętrzna w liczniku. Czy w moim audi też coś takiego jest? Lub jak coś takiego zamontować oraz jakie będą koszta? Jestem laikiem w tym temacie, a czujnik temperatury zdecydowanie by mi się przydał.
liczę na odpowiedzi, pozdrawiam
Edytowane przez ziXen
Czujnik z wyświetlaczem to koszt ok 60/80 zł, zależy jak trafisz.
Jest na forum w dziale ,,zrób to sam" temat o tym ;)
Jeżeli nie chcesz się bawić w takie rezanie to wystarczy wymienić licznik na taki z wyświetlaczem. Potem dokładasz czujnik w odpowiednim miejscu.
Eee jeżeli koszt jest tak niski to nie ma co bawić się w rezanie, wolę zostawić energię na większe projekty. A że nie działa mi brzęczyk świateł, oraz przepaliła się dioda, to chyba jest czas na taką wymianę :)
To zainwestuj juz w licznik z pełnym fisem :)
Też chciałem to zasugerować, ale bądź co bądź koszt nieco wyższy ;)
Tak, myślałem o FIS-ie, tylko czy będę musiał montować coś dodatkowo? Czy tylko licznik z FIS-em i odpowiednio zaprogramować?
Jeżeli będziesz chciał by działał w pełni to będzie trzeba ogarnąć dwa czujniki ( jeden do miski - olej , a drugi chyba do zbiornika spryskiwaczy ) wszystko zaprogramować. Można jeszcze emulatory powstawiać zamiast czujników :)
Edytowane przez Path
Do przedlifta z fisem dużo roboty nie ma żadnych czujników w misce (czujnik w podstawie filtra oleju) czujnik sprysków jest zintegrowany jest z pompką ale można dać odpowiedni pin do masy i jest git :) wszystko jest opisane w temacie o fisie polecam zapoznać sie z tym tematem :)
Edytowane przez Bartollo
Dzięki za informacje, będziemy myśleć :)
Wlasnie ! A co z fisem i spalaniem w przypadku instalacji gazowej? Bo mam najprostsza...
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
Fis nie dziala pod lpg fabrycznie ;)
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
A i brzęczyk też jest do ogarnięcia. Są o tym tematy. Co do wyświetlacza temp.to w b5 jest to osobny klocek montowany do licznika. Kostka jak pudełeczko zapałek.
