Czujnik położenia wałka rozrządu do wymiany
Panowie, muszę wymienić czujnik położenia rozrządu. Wyrzuca mi błąd 19759 P3303 - Czujnik CMP (Położenia wałka rozrządu) 4 (Blok 2) (G301) - Obieg otwarty/Zwarcie do plusa
Przy tej okazji check engine.
Rozrząd ustawiony na 0,0,1,1.
Niestety sprzedawcy nie mogą znaleźć czujnika w etce. Podpowiedzcie proszę jej numer albo choćby przybliżoną lokalizację tak żeby można było do tego dojść...
Edytowane przez mariuszolek
06C 905 163B - nadajnik impulsów, 140zł w ASO.
Wszystkie 4 są jednakowe, więc proponowałbym Ci wpierw zamienić miejscami dwa z nich i zobaczyć czy błąd się przeniesie (uszkodzony czujnik) czy zostanie (uszkodzona wiązka) :hi:
PS. Rozrząd masz ustawiony wzorcowo, gratuluję i zazdroszczę :wink:
http://google.plwyszukaj/artMDZDOTA1MTYzQnwxMHww.html
Czujniki znajdują się na wałkach (wiadomo :decayed: ), od strony ściany grodziowej. Zauważysz je na pewno :)
wielkie dzięki kolego ;)
Dam znać co z tego wyniknie
i jak tam cos wyszło kolego
Jadę we środę lub czwartek do mechanika żeby je pozamieniał. Nie miałem jeszcze czasu. Muszę jeszcze poszperać który to czujnik, po której stronie bo taką pracę domową zadał mi mechanik ;)
a dlaczego nie mechanik to sprawdza tylko ty
To dobry znajomy, bierze ode mnie znikomą kasę, prosił tylko żebym sprawdził w necie którą stronę oznacza Blok 2 tak żeby była jasność
blok nr 2 jak sie nie myle to jest od strony filtra powietrza
Bank1 jest po stronie pasażera, BANK2 od strony kierowcy
Ok dzięki kolego. Są tam 4 bliźniacze czujniki, wobec tego skąd wiadomo który to od strony kierowcy?
19759 - Czujnik położenia wałka rozrządu zaworów wydechowych Bank 2 (G301)
:hi:
Dzisiaj podmieniłem czujnik zaworów ssących i wydechowych. Błąd się przeniósł. Jutro zamawiam czujnik ;)
czujka wymieniona na nową. Jakby lepiej odpala, równiej pracuje i ma trochę więcej mocy na niskich... Podobno uszkodzony czujnik mógł wpływać też na spalanie
Witam
Mam do wymiany Czujnik Pozycji Wałka rozrządu na wylocie rząd 2 , czy ktoś mi podpowie gdzie szukać tego czujnika ?? Ewentualnie czy trzeba rozbierać przód auta czy jest widoczny z góry ten czujnik i jest jego wymiany bez demontażu przodu samochodu ??
Z góry dzięki wielkie za pomoc
Są dobrze widoczne z tyłu silnika w pobliżu karbowanych rur.
Witam
a co masz za błędy? może to przestawiony rozrząd lub fazator nie domaga a nie czujnik. znajdują sie od grodzi silnika
http://www.directupload.net/file/d/3720/xfog9qpu_jpg.htm
Dzięki wszystkim za podpowiedzi , od przyszłego tyg będę brał się za wymianę wtedy poinformuje jak poszło i co było , wszystkim którzy odpowiedzieli na moje zapytanie wielce dziekuje uwielbiam tą markę i chce doprowadzić auto to stanu bez awaryjnego
Dzięki za pomoc , czujnik okazał się dobry lecz problem leżał po stronie okablowania . Dzięki jeszcze raz za pomoc
kolego z czystej ciekawosci jaki blad ci wywalilo?
