przód A4 B7 Cabrio - taki sam jak w limo ?
szybkie pytanie.
Czy front w B7 cabrio jest taki sam jak w pozostałych wersjach nadwozia ?
Chodzi mi o lampy, zderzaki, błotniki, maskę ?
Maska i błotniki są inne. Reszta dokładnie ta sama :)
W masce chyba tylko zawiasy są nieco inne, a w błotnikach brak jest przetłoczenia, które charakteryzują linię boczną B7-ek w wersji sedan i kombi.
Edytowane przez BeyerBrown
Lampy, maska, błotniki inne, zmieniałem i wiem, pas przedni pasuje z sedana lub kombi, zderzak chyba też, ja mam akurat S-LINE. Cłodnice wentylatory też są takie same. Kupiłem auto z uszkodzonym przodem i kupowałem wszystko.
Lampy są te same we wszystkich wersjach nadwoziowych B7 :exclamation:
Przerabiałem temat 2 lata temu :hi:
  • 4 tygodnie później...
Lampy kolego są takie same jak każde b7.. Wymiana tylko blotnikow i maski... Maska jest dłuższa a błotniki wyższe porównując do b7 sedana czy kombi
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Witam, muszę wymienić 3 elementy nadwozia i słyszę różne opinie...maska, prawy blotnik przod oraz zderzak, wyżej info mnie zmyliło
Błotniki przednie w cabrio są na 100% inne to wiem, ale słyszałem że maska jest ta sama w cabrio jak i w combi lub sedan...?
NIe mam z kim porównać swojej maski.
A dodatkowo że właśnie przedni zderzak nie pasuje. Już sam nie wiem, w B7 sedan/kombi jest większy wybór, nawet pod kolor.../
Może mi ktoś wysłąć w mm długość maski na środku od początku do końca przy szybie oraz i przy krawędzi od początku przy szybie do krawędzi przy lampie? Prośba o chociaż te dwa wymiary? No i jak z tym zderzakiem, pomóżcie ...
Pas przedni, z wyjątkiem błotników i maski jest taki sam jak w sedanie i kombi :hi:
Pas przedni = lampy, kły (odboje), aluminiowa belka zderzaka, zderzak, wzmocnienie przednie (te z chłodnicami i wentylatorami), maska, błotniki.
Zderzak pasuje zwykły jak i S-line.
To samo tyczy się grilla.
Choć maska wg. ETKI jest dedykowana do cabrio (8H0 xxx xxx), to obiło mi się o uszy, że różnica pomiędzy nią a wersją przeznaczoną do limuzyny/avanta (8E0 xxx xxx) tkwi w zawiasach.
Ale tej rewelacji nie jestem w stanie zweryfikować.
Dzięki BeyerBrown za wyczerpującą odpowiedź, :) oczywiście ciągle mówię o B7 Cabrio z 2006 roku.
A czy wiecie może jak zabrać się do wymiany dachu w całości, może wiecie, że jest jakaś instrukcja? z góry dziękuje,
pozdrowienia klubowicze :)
Edytowane przez Maciek0880
Maska jest ok.1 cm krótsza od sedan/kombi ale za to szersza o ok. 1 cm
Tak maska ma numer 8H0 i różni sie tym co napisałem powyżej.
Dodam ze maska nowa w Aso kosztuje lekko ponad 1900zl po rabacie idzie ja wyrwać za ok 1600 zł wiec nie opłaca sie kupować używki z Allegro ;)
Chcesz te długości zmierzone w Cabrio czy sedan-avant? Bo Cabrio mogę Ci pomierzyć.
No to sprawa się wyjaśniła, inne błotniki to i inna maska :)
Ceny nowych masek są okrutne, kupując przez internet łatwo ją pomylić z wersją B6 a to dlatego, że w nich grill też już nie był częścią maski, jak w sedanie/avancie B6... :whistling:
Nie no maski na pierwszy rzut oka sa inne.
Co do ceny to wolałem kupić nowa niż dać za używana uszkodzona 1100-1200 zł bo po tyle na Allegro sa
No jak ktoś się zna to od razu wyłapuje różnice :)
Chodziło mi o wstępną selekcję... w przypadku sedanów i kombiaków sprawa jest oczywista nawet dla Stevie Wondera :hi:
A jak wygląda temat "pojemności" błotników cabrio vs limo? Zmieszczą koła o tych samych parametrach, czy są któreś szersze/pojemniejsze?
Wszystko w środku (pod blachą) jest dokładnie takie same. różnią się tylko w/w elementami.
o prosze,niezle....jako ciekawoste dodam ze rs6c5 a zwykle a6 to tez dwa inne auta,caly przod w RS6 jest dluzszy o 5cm,tazke nic nie pasuje ze zwylkego,nawet lampy :P kazde v8 a c5 jest inne od reszty palety silników w a6c5,to tylko taka ciekawostka :P
Odnośnie tematu mam pytanie czy nadkola przednie sa takie same w cabrio jak w sedanie? Błotniki inne już sie dowiedziałem z tego tematu, a nie wiem jak nadkola
Nadkola są inne wg. ETKI, zarówno w B6 jak i B7:
W B7 są nadkola tylko z włókniny: 8H0 821 171C/172C
W B6 są dostępne plastikowe lub z filcem:
tworzywo: 8H0 821 171/172 (4/6 cyl. benzynowe)
filc: 8H0 821 171A/172A (V8 benz, V6 diesel)
Jednak nie wszystko pod blachą jest takie same... ups :whistling:
Podejrzewam, że stare nadkola B6 powinny pasować do błotników B7. Ja kupiłem nowe od B7, więc na 100% nie powiem.
  • 2 lata później...
A czy może ktoś potwierdzić, czy maska przednia jest taka sama w kabriolecie w modelach B6 i B7?
EDIT:
Jednak są inne.
Edytowane przez Marcenao
  • 2 miesiące temu...
A mógł by ktoś napisać co potrzeba do przeróbki przodu w A4 cabrio na b7, prucz maski, blotnikow, zderzaka i lamp.
