Gryps44 0 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Cześć! Od samego początku gdy kupiłem auto, nie działa w nim lampka podsufitkowa po otwarciu drzwi. Lampka sama w sobie działa bo można ją normalnie ręcznie włączyć. Światło nie zapala się po otwarciu jakichkolwiek drzwi. O co może chodzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CarloS91 0 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Prawdopodobną przyczyną może być uszkodzony mikrostyk w zamku drzwi. Temat przerabiałem u siebie, po wymianie zamków drzwi wszystko działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryps44 0 Opublikowano 30 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Czyli co? Wymiana wszystkich zamków w drzwiach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hektor1990dzn 0 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Sprawdz bezpieczniki w skrzynce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryps44 0 Opublikowano 30 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Chodzi Ci o te obok kierownicy? Są wszystkie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny. 0 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Witam, podepnę się pod temat bo mi lampki też się nie zapalają po otwarciu drzwi, ale z kolei działa buzzer gdy nie zgaszę świateł i otworzę drzwi. Może pomożecie na taką zagadkę Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garf 0 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Ja u siebie mam podobnie. Z taka roznica ,ze raz swieci a w wiekszosci niestety nic nie ma. Sprawdzilem polaczenie kabli miedzy drzwiami a nadwoziem i widac ,ze kable maja popekana otuline i chyba wiazki mam do wymiany . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Mogą być zimne luty w lampce lub zaśniedziałe styki. Sprawdź czy po otwarciu drzwi dochodzi prąd do kostki w lampce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny. 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Czy aby tymi wszystkimi lampkami nie zarządzała pompka centralnego zamka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuja1112 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Mi lampki świecą jak otworze drzwi ale tylko przy zapalonym silniku. To jest normalne? Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viwaldi 1 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Witam, podepnę się pod temat bo mi lampki też się nie zapalają po otwarciu drzwi, ale z kolei działa buzzer gdy nie zgaszę świateł i otworzę drzwi. Może pomożecie na taką zagadkę Pozdrawiam U mnie w zamku drzwi kierowcy są dwa mikrostyki - jeden od oświetlenia kabiny, drugi od podświetlenia nóg i buzzera. Problem jaki miałem z nimi (pisałem już kiedyś) polegał na tym, że raz przy otwieraniu drzwi nie zapalało się oświetlenie a innym razem nie gasło. Przyczyną była plastikowa dźwigienka w zamku, która "współpracowała" z mikrostykami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryps44 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Czy aby tymi wszystkimi lampkami nie zarządzała pompka centralnego zamka? Może coś w tym być, bo ja pompki nie mam kupię pompkę i sprawdzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny. 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Teraz coś nagrzebałem sam nie wiem jak, wszystkie lampki włączają się jak trzeba ale już nie gasną i co teraz mi powiecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viwaldi 1 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Teraz coś nagrzebałem sam nie wiem jak, wszystkie lampki włączają się jak trzeba ale już nie gasną i co teraz mi powiecie? A gdzie grzebałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beny. 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 wyłączałem, włączałem w podsufitce. Zamykałem, otwierałem centralke no i zam. i otw. drzwi. Odpinałem lampki podświetlenia nóg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viwaldi 1 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 wyłączałem, włączałem w podsufitce. Zamykałem, otwierałem centralke no i zam. i otw. drzwi. Odpinałem lampki podświetlenia nóg. Fajnie, czyli przeczyściłeś styki a teraz kolej na zamek drzwi. Moja propozycja - sprawdzić mikrostyki w zamku a raczej dźwigienkę która je włącza (wyłącza) być może się lekko odgięła i nie działa odpowiednio. Ja musiałem eksperymentować w doginaniu lub odginaniu aż w końcu się udało i chyba od trzech lat mam spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek1995 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 a co zrobić jak lampki zapaląją się po otworzeniu drzwi pod danym kontem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viwaldi 1 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 a co zrobić jak lampki zapaląją się po otworzeniu drzwi pod danym kontem ? A .. To według mnie inna sprawa - może masz "czujniki" otwarcia drzwi w "futrynie" owych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek1995 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2015 no właśnie z tyłu w drzwiach znalazłem w futrynie jak w b4 wczyściłem po sprawdzałem kable i trochę lepiej chodzi a z przodu nie moge go zlokalizowac najgorsze jest to że to w praktycznie każdych drzwiach jest ten problem a od kierowcy to już wgl nie reaguje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michulek 0 Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Panowie u mnie w b5 po otwarciu drzwi kierowcy nie palą sie lampki. Czy moze to byc wlasnie kwestia mikrostykow? Da cos wymiana zamka na nowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
