Trzy sygnały podczas jazdy
Witam jechałem na przegląd nie dawno po rejestracji auta ze szwajcari i jechałem i nagle podczas jazdy zaczęło piszczeć trzy sygnały i pokazywać coś na komputerze tylko mam fisa wylanego i nic nie widać kawałek widać miga na dole po prawej stronie prosze o szybką pomoc
Ps: temperatura silnika ok oleju też ok
dopiero podejrzałem ze ten błąd wygląda tak jak ikonka płynu do spryskiwaczy?? taka fontana czy coś bo źle widać
sory że tak na raty pisze ale jest ciemniej i zauważyłem ze to jest kontrolka oleju pali i te sygnały co z tym mam dalej robić???
Edytowane przez Marcinlbn24
Daj jakieś foto
Jak komunikaty są żółte to narazie nie ma się czym przejmować
Edytowane przez Fazii
Sprawdź poziom oleju . Jeśli ok.to może wina czujnika. Płyn dla spokoju też uzupełnij. No a w wolnym czasie szukaj licznika ze sprawnym wyświetlaczem.
Kontrolka oleju w kolorze żółtym oznacza niski stan oleju. W kolorze czerwonym niskie cisnienie. Jesli dolanie oleju nie pomoze zmierz cisnienie oleju na zimnym i dobrze rozgrzanym silniku.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Te sygnaly tez informowaly o niedomknietej masce z tego co wiem. Moze czujnik kaput.
