[AFN] poprawna siła na śruby głowicy ?
Witam, niedługo bede wymieniac uszczelke pod głowica. Silnik AFN 97rok. Czy podana siła dokrecana śrub jakie znalazlem jest ok?
1etap - 40nm
2etap - 60nm
3etap - 90 stopni
4etap - 90 stopni
Jaką siłą dokręcać wałek roz.?
Co ile tyś. wymieniać pasek roz. ? Zrobilem na conti juz 40tyś i zastaanwiam sie czy nie wymienic przy okazji
Czy zamontowany Zawór N75 od Audi a3, moglbyc przyczyna ze turbo dalo cisnienie grubo powyzej 1 bara i wydmuchalo uszczelke pod głowica ? bo z tego co wiem to powinny one wytrzymac 1,5 bara.
Edytowane przez enussss
1. Z uszczelką dostaniesz intrukcję dokręcania i jej się trzymaj.
2. przy zdjęciu głowicy zakłąda się przynajmniej nowy pasek
3. zawór jak zawór, oby sprawny był, geometria chodzi żwawo?
Moment śrub i etapy OK.
Szpilki wałka pionowe 20NM, śruba na wałku chyba 35NM.
Rozrząd co 60-70tys km trzeba wymieniać. Generalnie producent zaleca zawsze wymianę paska po jego zdjęciu. Praktyka, cóż... to jest Polska ;-)
Raczej zapieczone kierownice niż zawór N75 spowodował takie ciśnienie. Chociaż cóż to jest ponad 1 bar.
Problemów wydmuchania uszczelki jest bardzo dużo. Jak zdejmiesz głowicę to oceń stan uszczelki, jak zobaczysz, że np. wypalona to znak, że wtryskiwacz może podlewać i miejscowo następowało przegrzanie.
Kierownice chodzą bombowo bo sam regenerowalem, okazalo sie ze zawór nie domagał wiec kupilem i wsadzilem zawór n75 od audi a3 na pompowtryskach, a ja mam a4 jeszcze na zwyklych wtryskiwaczach, uszczelka padla tydzien po wymianie zaworu n75 i tak sie zastanawiam czy on nie jest winowajcą, ze np. turbina bardzo duze ciśnienie ładuje i dlatego wydmuchalo uszczelke
Zbieg okolicznosci.
Gdy turbo dmucha zbyt mocno (przeładowanie) to ecu ją odcina i ucina dawkę paliwa.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Dyskutowałem kiedyś na forum z kilkoma osobami o zaworkach N75 i doszliśmy do wniosku iż zaworki n75 z PD nie zawsze dobrze sterują geometrią w VP i w drugą stronę to samo.
A co do wydmuchania uszczelki to czysty zbieg okoliczności.
Edytowane przez Bartollo
Uszczelkę nie wydmucha turbo tylko kompresja silnika a w zasadzie tłoki.
Edytowane przez jacek70
