Prośba o analize logów
Witam. Jestem nowy na forum, więc mam nadzieje, że temat dodaje w opowiednim miejscu.
Od pewnego czasu mam problem, zauważyłem "spadki mocy", a mianowicie mam wrażenie, że turbo pompuje za słabo, bądź zbyt szybko przestaje pompowac (tak jakby tylko do pewnego momentu i traci moc)
Zrobiłem logi dynamiczne (mam nadzieje, gdyż robiłem je pierwszy raz), prosze o analize i podpowiedz co ewentualnie mogłoby być przyczyną.
http://vaglog.pl/log_227510.html
http://vaglog.pl/log_227511.html
http://vaglog.pl/log_227512.html
http://vaglog.pl/log_227513.html
http://vaglog.pl/log_227514.html
http://vaglog.pl/log_227515.html
http://vaglog.pl/log_227516.html
http://vaglog.pl/log_227517.html
http://vaglog.pl/log_227518.html
http://vaglog.pl/log_227519.html
http://vaglog.pl/log_227520.html
http://vaglog.pl/log_227508.html
http://vaglog.pl/log_227509.html
Z góry dzięki :)
zrób prawidłowo logi od 1500-6500obr po wcześniejszym skasowaniu błędów
wstępnie widać że przepływka mało pokazuje i korekty też na ubogo
sprawdz wstępnie szczelność układu dolotowego bo być może tu jest problem.
Błędów żadnych nie wyrzuca.. no chyba ze błąd komunikacji z drzwiami kierowcy, ale to juz zdiagnozowałem (winna wiązka kabli co uruchamiało syrene alarmu)
no to juz wiem cos nowego. Gdzieś wyczytałem, że logi od 1500- 5500obr.
Przepływke i dolot sprawdze w wolnym czasie.. a korekty to co dokładniej?
I mogłbyś podać które dokładnie logi potrzebne? Czy wszystkie te, które zrobiłem powtórzyć?
Edytowane przez wariatA4
Robiłeś kanały dla diesla, dla 1.8t zrób parami 002+033, 115+118, 003+020 do odcinki.
Z tych logów co zrobiłeś wygląda w miare ok wszystko ale zrób te co napisałem.
Postaram sie jutro, najpóźniej pojutrze wrzucic.
Dzięki za pomoc
Sory ze dopiero teraz, ale praca nie daje mi wiele czasu.
Wrzucam logi zrobione parami, tak jak prosiłeś:
http://vaglog.pl/log_227853.html
http://vaglog.pl/log_227854.html
http://vaglog.pl/log_227855.html
Z góry dzięki za odpowiedź
Wygląda to całkiem nieźle, turbo dobrze pompuje, na przepływce troche mało ale wymiana raczej niewiele pomoże, gaz był wciskany do końca w logach? bo widzę że od 4 tyś obr. przepustnica nie jest do końca otwarta..
Oczywiście podczas robienia logów od początku gaz w podłodze..
Czyli rozumiem ze przepustnica do sprawdzenia / czyszczenia, ew. Do wymiany?
No i tu pytanie jak w razie potrzeby przeprowadzić adaptacje przepustnicy?
No i jeszcze dodatkowe pytanko czy przepustnica może być przyczyną gwizdu? Jest to typowy gwizd, nie zadne jeczenie czy cos.. słyszalne powiedzmy: 4 bieg, 2tys obr - 3100 obr.. potem nie słychac juz nic? a moze to turbo gwizdze i po prostu tak ma byc? mozesz szczelność dolotu? jakies podpowiedzi?
zaznaczam, że dźwiek probowałem nagrać jednak ciezko to wychodzi :/
słyszalny w kabine przy zamknietych oknach.. na zawnatrz raczej nie..
Nie raczej przepustnica nie jest przyczyną, turbo wstaje bardzo dobrze więc jakiejś nieszczelności nie powinno być ale sprawdzić nie zaszkodzi, co do gwizdu to może być od turbiny ale bardziej to słychać jak byś nie miał kata..
Możesz zajrzeć do zaworu dv czy sprawny, na tą chwile wiecej pomysłów nie mam.
Edytowane przez ?ukasz13
A co z adaptacja przepustnicy po czyszczeniu?
Adapatcja na kanale 060 lub odłącz na chwile akumulator po czyszczeniu i przed odpaleniem przekreć zapłon na 10 sek adaptacja zrobi sie sama.
Dzięki wielkie za odpowiedz :)
I szybkie pytanko bo nie chce zakładać specjalnie nowego tematu..
Mam do wymiany napinacz łańcucha wałków.. Jakiś sposób żeby nie rozpinac rozrządu do wymiany? Czy lepiej nie ryzykować?
