K4rol81 452 Opublikowano 24 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2017 Śliczne te przebiśniegi daj sadzonkę ... Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 25 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 (edytowane) Małe pieszczoty Kilka szotów Edytowane 25 Marca 2017 przez Norbas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2017 Kur#y majtki przez głowę ściągają Po cencie do urwania miętkim ujem Norbik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moglaj80 5 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 żeś się rozpędził ?????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Wlasnie taki kolorek widzialbym tez u siebie na felgach Super wyszlo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Theooo 0 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 fiu fiu fiu profeska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 26 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Dzięki Panowie Z 2,5 cm z przodu i 1,5 cm z tyłu przydałoby się zejść jeszcze... @KoJ@K, żeby ten siłownik schowka wyciągnąć to trzeba zrzucać schowek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 26 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 4 minuty temu, Norbas napisał: żeby ten siłownik schowka wyciągnąć to trzeba zrzucać schowek ? Nie trzeba schowka targac, zdejmujesz tą boczna klapke i normalnie jest do niego dojscie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 26 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2017 Ostatnio demontowałem schowek i żebym wiedział, że idzie ten siłownik przeczyść to bym to od razu zrobił na weekend ogarnę go. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Przez weekend walczyłem z ustawieniem zderzaka. Były szpary, które mnie drażniły... nie udało się wyregulować bez jego ściągnięcia Przy tej okazji dorwałem lampy i pomalowałem chromowane listwy Zostały zmienione postojówki z 6000k na 4500k oraz żarówki diadem w kierunkowskazy Zrobiłem jeszcze "serwis" siłowniczka schowka Przesmarowałem uszczelkę oraz wnętrze tłoczyska pastą do tłoczków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinch001 60 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Co masz za zarówki do jazdy dziennej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Marcin na poprzedniej stronie masz niby jakieś japońskie żarówki 6000k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Ładnie to wszystko wyszło, regulowałeś szpary między maską a zderzakiem? Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 No wyszło agresywnie Tak regulowałem. Niestety w sposób serwisowy wykręcałem trzpień na tym stenderze czy jak to tam się zwie. Zrzuciłem zderzak, wykręciłem lampy, założyłem ponownie i regulowałem przez otwory lamp ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 W Elsie jest opis tego? Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 W elsie jest opis do regulacji zderzaka. Tylko nie zawsze on działa... Dlatego ja zrobiłem to w inny sposób może nie szybszy ale skuteczniejszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sop ek 8 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Kupa fajnych drobiazgów ! ten myk z przyciszaniem radia na wstecznym też fajna sprawa! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Fajnie Ci to wyszło. Malowana w reflektorach tylko łyżwa, czy coś więcej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 2 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2017 2 godziny temu, Sop ek napisał: Kupa fajnych drobiazgów ! ten myk z przyciszaniem radia na wstecznym też fajna sprawa! Te drobiazgi powinny być w serii 9 minut temu, afroo. napisał: Fajnie Ci to wyszło. Malowana w reflektorach tylko łyżwa, czy coś więcej? Malowana tylko "łyżwa" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
