stiwi50 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Witam, mam problem z moją Audi z zaworem EGR, auto ma nie kiedy tak że raz ma ducha i zbiera sie, aż miło a niekiedy nie idzie, tak jakbt turbo sie nie załaczalo, posprawdzalem szczelnosc,wezyki itd, wymienilem zawor N75 ( myslalem ze to on jest winny) . A okazalo sie że jak odłacze kostke od EGR ( ta obok co przychodzi do EGR) to zbiera się, a jak tylko ją włacze to nie chce. EGR wyciagnąłem i wyczyscilem, nic to nie dało. Auto dalej jezdzi tak samo. Nie kiedy gdy przyspieszam auto delikatnie szarpnie, przeważnie przy obrotach silnika 2000-2200. Po podłączeniu pod komputer wyskoczyl błąd "ZAWOR EGR ZBYT NISKIE SYGNAŁY " , Prosze o pomoc, jesli ktos zna przyczyne i co z tym zrobic.
piotrsob1 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 (edytowane) Elektryczny zawór EGR-a w BKE posiada czujnik położenia grzybka zaworu, to prawdopodobnie on powoduje problem. Szukaj używki, albo nowego, w zależności od zasobności portfela Można by się pokusić o wymianę samej elektroniki zaworu, wydaje mi się że powinno wystarczyć , aby zaczęło wszystko z powrotem banglać poprawnie Jak uporasz się z brakiem mocy , a poszarpywanie pozostanie to napisz , myślę że z tym też damy radę Edytowane 6 Sierpnia 2015 przez piotrsob1
stiwi50 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2015 (edytowane) Wymianę eleektroniki ? Jak miałbym to zrobic , chodźi o przewody, kostkę ? Gdzie znajduje sie ten czujnik ? Edytowane 6 Sierpnia 2015 przez stiwi50
piotrsob1 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 EGR masz chyba taki: Można z niego zdemontować sam ten czarny element plastikowy, w nim znajduje się czujnik położenia
stiwi50 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2015 (edytowane) Zobacz ofertę: ZAWÓR EGR AUDI A4 B6 B7 1.9TDI 2.0TDI 038131501BH http://allegro.pl/showItem2.php?item=5401671696 Mam dokładnie takie cos , pod czarnym płatnikiem sa dwa jak by bolce i tyle . Edytowane 6 Sierpnia 2015 przez stiwi50
piotrsob1 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 No, dokładnie taki sam jak na moim zdjęciu Te dwa "bolce" jak je nazwałeś, to zasilanie silniczka zaworu, a w głębi , na przedłużeniu osi grzybka zaworu powinien być czujnik jego położenia Paluchem go można nacisnąć, a po zwolnieniu nacisku powinien wrócić na swoje miejsce
stiwi50 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Aha.. W takim razie znow mam to rozbrac , i co z tym zrobic? Aby to dzialao wszystko jak należy?
piotrsob1 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 (edytowane) Pewnie wymienić na inne Chyba że się zacięło w pozycji wciśniętej i da się odblokować Edytowane 6 Sierpnia 2015 przez piotrsob1
stiwi50 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Ale co mam wymienić ? Te blaszki? Czy co? Jestem zielony w tym ... Masz jakieś zdjęcie tego co trzeba wymienić ?
piotrsob1 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Trzeba wymienić albo kompletny zawór EGR, albo chociaż ten plastikowy element z czujnikiem i kostką podłączeniową przewodów Albo jeszcze jedna opcja, zaślepić go i wyprogramować jego obsługę z ECU silnika Wielu tak robi i sobie chwali, ja nie jestem jednak zwolennikiem takiej opcji
stiwi50 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Aha... Myślisz ze jak tak kupie przez internet dajmy na to na Allegro to zawor bedzie działać ? Nie chce nowego kupować bo troche drogie sa .. I czy aby napewno jest to wina zaworu ..
piotrsob1 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Przy używańcach zawsze jakieś ryzyko jest , ale myślę że można zaryzykować, trzeba tylko umówić się ze sprzedającym mailowo, jak będzie wyglądała sprawa ewentualnych zwrotów
stiwi50 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Moge sprawdzic Vagiem jakos to czy napewno Egr mam uszkodzony ?
piotrsob1 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Po podłączeniu pod komputer wyskoczyl błąd "ZAWOR EGR ZBYT NISKIE SYGNAŁY " A jak myślisz, o czym to świadczy ? Jak by to było przerwa / zwarcie, to mogła by być jeszcze wiązka , tak to raczej tylko zawór. Chyba że coś pokręciłeś z opisem błędu, jaki był konkretnie kod błędu ?
stiwi50 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Zawor egr zbyt niskie sygnały 16791
piotrsob1 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Jak chcesz potwierdzić na 100% bez wydawania kasy , to znajdź kogoś z silnikiem BKE,BPW albo BRB i zamień się z nim na próbę na EGR-y
stiwi50 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2015 To niestety odpada nie ma nikt w okolicy u mnie b7 same b6.. A mozesz mi powiedzie jaka geometria turbo jest u nas . Musze na wolnych obrotach ja smarować ?
piotrsob1 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 (edytowane) A mozesz mi powiedzie jaka geometria turbo jest u nas . Musze na wolnych obrotach ja smarować ? Zmienna geometria turbiny pracuje bez smarowania, chyba że na siłę sadze podciągniemy pod smarowidło Ale na pewno w większych ilościach potrafią ją skutecznie unieruchomić Edytowane 7 Sierpnia 2015 przez piotrsob1
stiwi50 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Aha, czyli nie trzeba .. Bo w b6 kolega zawsze po jeździe na 3-5minut zostawia włączę auto .
piotrsob1 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Opublikowano 7 Sierpnia 2015 Nie no zaraz, pytałeś o smarowanie geometrii, a teraz to Ci chyba chodzi o chłodzenie turbiny Po ostrej jeździe jak najbardziej wskazane jest żeby silnik sobie popracował na wolnych w celu wystudzenia turbulum
