Wymiana paska alternatora - pilne jestem w Warszawie do poniedziałku
Witam
Podczas jazdy do stolicy z zachodniopomorskiego pękł mi pasek alternatora 15 km od celu podróży. Jakoś dojechalem ale musze go do poniedziałku założyć. Czy może mi ktoś udzielić instruktażu albo pomoc w założeniu go? Teraz znajduje się w Ursusie, Jutro kupie pasek i mogę zaciągnąć auto gdzie trzeba...
Silnik 1.9 tdi afn
Pozdrawiam i liczę na pomoc :)
Wysłane z mojego ASUS_T00J przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Bartas93
Co mi do tego jeszcze potrzebne bo jestem laikiem w takich sprawach? :) jakaś instrukcje macie?
To lepiej znajdź kogoś kto Ci założy, koszt założenia paska nie powinien być duży
Jeśli dobrze pamietam klucz 15mm do zluzowania napinacza i imbus 6mm do poluzowania napinacza od paska klimy no i sprytne ręce. Nic więcej nie musisz rozkręcać chyba że masz osłonę pod silnikiem to trzeba ją ściągnąć.
20 min, roboty,najgorzej z poluzowaniem paska od klimy bo tam słaby dostęp. Jak trochę dłubiesz sam to zrobisz, troszkę gimnastyki i po robocie.
Niby proste ale jak tego nie robiłeś to skorzystaj z warsztatu. Tak dla spokoju.
Zrobiłem w sobotę ale dopiero mam dostęp do sieci.. Pasek, paskiem ale padł jeszcze alternator.. Na szczęście udało mi się naprawić i wrócić do domu :)
