tkamicki5 Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 Aha, czyli moge smialo zamawiac,a ten wlacznik bedzie mi działał tez?czy jak podlacze to bedzie caly czas włączone po wlaczeniu zaplonu?
Bromchit Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 A masz u siebie lusterko z fotochromem i chcesz tylko wymienić na to z przyciskiem? Jezeli tak to będzie działać.
tkamicki5 Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 Tak tak,mam orginalnie fotochromowe lusterko tylko ze juz przestało działać i dlatego chce wymienić i jak już to lepiej z przyciskiem,bo w b5 tego przycisku nie było orginalnie chyba,no bynajmiej ja nie mam i dlatego też pytam czy bedzie to działać :-)
Bromchit Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 Jeżeli masz oryginalnie to musi działać. Lusterka fotochrom bez przycisku były montowane też w B6
Sebastiano87 Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 Ja u siebie nie miałem lusterek fotochromatycznycam a teraz ma założone z rs b5 zewnętrzne te z gumowo obwódko w środku i wewnętrzne z włącznikiem od b6 istalacje cało nowo ciągnełem.
tkamicki5 Opublikowano 23 Października 2015 Opublikowano 23 Października 2015 Aha,czyli bedzie plug & play rozumiem tak?
tkamicki5 Opublikowano 27 Października 2015 Opublikowano 27 Października 2015 Dziekowacza pomoc :-) Podłączyłem lusterko,musiałem poprzekladac kabelki w kostce bo tak jak bylo do tego starevo to przy tym tylko palił sie przycisk no izielona dioda a wogole nie sciemniało sie,poprzekladalem kabelki i wszystko gra tylko dziwi mnie dlaczego jak włanczam wsteczny to nie rozjasnia sie lusterko,chyba ze w b5 nie było tego. I tez przy wlaczaniu wewnetrzego oswietlenia lusterko sciemnia sie,czyli mozliwe ze nie do konca dobrze ktores kabelki podlaczylem.moze ktos mi podpowie ktore za te dwie rzeczy odpowiadają?chyba ze naprawde w b5 nie.bylo tego tylko poprostu sam fotochrom no ale 6 kabelków wkoncu po coś jest
Bromchit Opublikowano 27 Października 2015 Opublikowano 27 Października 2015 Trzeba było nie ruszać, kabelków bo raczej coś namieszałeś. Jak paliła się tylko zielona dioda (pewnie było wtedy widno na dworzu), to tak powinno być. Podświetlenie zapala się niezależnie od włączenia świateł, tylko jak czujnik w lusterku "zobaczy" że jest ciemno... ;-) I zastanawia mnie, jak to możliwe, że palił się zielony przycisk, a nie sciemniało się skoro miało zasilanie...
tkamicki5 Opublikowano 27 Października 2015 Opublikowano 27 Października 2015 Nie rozumiem,Mowisz o podswietleniu przycisków i zegarów w środku?bo mi chodz iło o wlaczenie podswietlenia w podsufitce, ale juz z tym tez ogarnelem,jak wlacze lampke w podsufitce to lusterko zaraz rozjasnia sie:-) No wlasnie dlatego tez poprzekladalem kabelki bo nie sciemnialo sie,teraz reaguje ladnie tylko ten wsteczny mi został. Raz poprzekladalem tak kabelki ze jak włączyłem wsteczny to sciemniało sie zamiast rozjasniac hehe no i raz juz bezpiecznik strzelił tez :-/
Bromchit Opublikowano 27 Października 2015 Opublikowano 27 Października 2015 Na schematach oba lusterka, mają takie same połączenia. Z rozjaśnianiem na wstecznym może być problem, lusterko bez przycisku rozjaśnia się na wstecznym po poodaniu plusa, a lusterko z przyciskiem po podaniu minusa. Ok. już załapałem, że chodziło o światełko a nie podświetlenie przycisku.
tkamicki5 Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 Widocznie dlatego jak wlaczylem wsteczny to lustro sciemnilo sie zamiast rozjasnic.no truddno da sie z tym zyc,nie bede juz kombinował,ważne ze działa :-) Widocznie jest schematycznie podlaczone jak powinno tylko jak napisales w kablu od wstecznego minus jest po wlaczeniu i dlatego nie reaguje lustro. Znaczy minus powinien byc a jest plus :-)
Bromchit Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 (edytowane) Tak jak piszesz powinien być minus a jest plus. To też w sumie jest do ogarnięcia , (tranzystor, malutki przekaźnik) coś co by "reagowało" na plus ze wstecznego podając do lustra minus Edytowane 28 Października 2015 przez Bromchit
tkamicki5 Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 Hmmm...jest takie coś wogóle?
Bromchit Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 Musiał byś samemu zrobić np. bierzesz jakiś jakiś mikroprzekaźnik podłączasz go tak żeby plus ze wstecznego zasilał jego cewkę, a jego styki zwierając się podają minus do lustra
tkamicki5 Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 A mam jeszcze pytanie odnośnie czujnik zmierzchu/światła, bo jest w tym lusterku tez,i czy on wpływa jakoś teraz na coś?na podswietlenie zegafów czy też światła? czy nie wykorzystuje go wogole i nie przeszkadza? Bo w sumie jak przykrywałem jeden czujnik zeby spraqdzic czy sciemnie sie.lustro to sie nie sciemniało,musiałem też ten drugi przysłonic od zmierzchu i wtedy świecąc w środku auta na czujnik lustro sie sciemniło,czyli jakoś tez działa ten czujnik chyba,ale czy w niczym nie bedzie przeszkadzał w oświetleniu? On jest tez od opcji coming leaving home tak?
Bromchit Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 Tak jeden czujnik ten w podstawie uchwytu jest od coming living home i on jest od funkcji auto (u Ciebie nie wykorzystany i w niczym nie przeszkadza), za ściemnianie lusterka odpowiadają pozostałe dwa czujniki. Słabo zasłaniałeś ten czujnik, w słoneczny dzień ciężko go zasłonić palcem żeby się ściemniło, nie dawno to przerabiałem . Żaden z czujników w lusterku nie ma wpływu na ściemnianie zegarów, one mają własny czujnik światła.
tkamicki5 Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 No musze ci powiedziec że naprawde dobrze zasłaniałem ten czujnik i nie reagowało dopiero jak ten od zmierzchu przykryłem szmatką i wtedy tak samo jak wczesniej tamten to dopiero sciemniac sie zaczeło,i pare razy tak robilem bo sam nie dowierzałem, no aż dziwne.
Bromchit Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 Być może się mylę i faktycznie on ma wpływ na ściemnianie lustra. Nie mam już możliwości tego sprawdzić, bo mam założone lusterko z Q5 z 2012r. i na jego przykładzie napisałem wcześniejszą wypowiedź
tkamicki5 Opublikowano 28 Października 2015 Opublikowano 28 Października 2015 No tak,dziwi mnie troche ze zewnetrze lustra mam zwykłe,ba nawet nie są podgrzewane,widocznie ktoś tak dobrał sobie wyposażenie.
