Luqe12 1 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam, mam dość dziwny problem z klimatyzacją. Sprężarka się załącza, klimatyzacja chłodzi dobrze, tak jak powinna, jednak w trakcie jazdy czasami zdarzy się, że przestaje całowicie lecieć zimne powietrze, tak jakby był włączony sam nawiew Trwa to może z 5minut (wystarczająco długo żeby w upalny dzień samochód się rozgrzał w środku) i ponownie chłodzi, tak jakby przez jakiś czas kompresor nie chodził i ponownie się załączał. Dzieje się tak stosunkowo rzadko i nie ma żadnej zależości na to, bo oprócz tego wszystko działa tak jak powinno. Miesiąc temu byłem na kontroli ilości czynnika, po sprawdzeniu szczelności zostało nabite 700g czynnika (czyli teoretycznie został wymieniony całkowicie? ). Przy nabijaniu okazało się także, że wentylator klimy nie kręci się, czyli spalony. Wymieniłem wentylator, działa teraz tak jak powinien, ale zarówno dobicie/nabicie klimy, jak i wymiana wiatraka problemu nie rozwiązała. Spec powiedział mi dodatkowo, że problemem może być zabrudzona chłodnica. Wyczyściłem ją i faktycznie, była bardzo mocno zalepiona od owadów i wszelkiego brudu. Rówież to nie przyniosło żadnych zmian. Słyszałem także, że czujnik temperatury zew. może być uszkodzony i przez to klima może wariować, jednak na FISie nie jestem w stanie sprawdzić temp. ponieważ w tym miejscu mam martwe piksele na wyświetlaczu , a z kolei na klimatronicu tu na forum pisał ktoś, że temperaturę zewnętrzną na panelu pokazuje z innego czujnika. VAG żadnych błędów nie pokazuje...ktoś ma jakieś pomysły co może być przyczyną takiego zachowania klimatyzacji? Edytowane 11 Sierpnia 2015 przez Luqe12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dliwski 12 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Skasuj błędy (jeśli są) w VAG/VCDS. Miałem podobny objaw, już byłem prawie pewny, że to wentylator, ale sprawdziłem błędy, skasowałem i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ramzes22_83 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 A sprawdzałeś w rurach taki filtrek ten krótki tam gdzie się napełnia może być zapchany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 A sprawdzałeś w rurach taki filtrek ten krótki tam gdzie się napełnia może być zapchany Dławik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Panowie podłącze się do problemu tak się dzieje podczas długiej jazdy i jak zwalniam to przestaje chłodzić jak powyżej 100 km jadę jest ok co może być coś zapchane czy jak może ktoś miał taki przypadek pozdrawiam i dzięki za sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 (edytowane) Tak takie coś ostatnio raz zaobserwowałem. Ale przeczytajcie sobie instrukcje obsługi jakiejkolwiek klimatyzacji. Co jakiś czas należy wyłączyć i przewietrzyć pomieszczenie Troche to dziwne ale tak piszą w instrukcji. Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez julo23 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Czyli co normalne raczej nie bo u kolegi w Pasku nawet na chwile nie przestało wiać mrozem ponad 800 km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Osuszacz i dlawik do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Brakowało setkę gazu spuścili i na nowo 700 g huczy aż miło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Wydaje mi się że nie powinno być różnicy w chłodzeniu przy 600 gramach czynnika... Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Wydaje mi się że nie powinno być różnicy w chłodzeniu przy 600 gramach czynnika... Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka A jednak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 (edytowane) Wyciagneli wilgoć z układu i zaczela klima chodzic, miesiac, dwa i bedzie to samo co przed nabiciem. Edytowane 31 Sierpnia 2015 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Wyciagneli wilgoć z układu i zaczela klima chodzic, miesiac, dwa i bedzie to samo co przed nabiciem. a sam jestem wstanie wymienić osuszacz i dławik czy gaz poleci w powietrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Musisz najpierw wyciagnac czynnik z ukladu potem wymienic osuszacz i dlawik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Musisz najpierw wyciagnac czynnik z ukladu potem wymienic osuszacz i dlawik jakie to mogą być koszta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Takie jak za nabicie klimy plus wymiana osuszacza i dlawika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 A ten dławik i osuszacz to jakieś potężne koszta. mniej więcej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 A może kompresor nie domaga? Ja mam podobny problem. W maju robilem plukanie calego ukladu nowy regenerowany kompresor nowy osuszacz skraplacz itd. I po dwoch i poł miesiaca klima przestala chlodzic. Pojechalem do klimiarza rozłożył rece. W układzie pozostało 500 gram czynnika dobil do pełna i wszystko wrocilo do normy przy czym powiedzial ze przy tej ilosci czynnika powinna chodzic bez zażutu bo zawsze gdzies sie troche ulotni. Od tego czasu minal jakis miesiac i wczoraj znowu klima przestala chodzic... dzisiaj jade do "fachowcow" ktorzy mi to zakładali i zobaczymy co mi powiedza... Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szper11 1 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Szukaj gdzie ucieka czynnik. Wąż lubi się uszkodzić o śrubę która trzyma gumę stabilizatora. Ja tak miałem u siebie, Jak oglądałem to wszystko wyglądało ok dopiero jak mocno odchyliem wąż to się okazało że jest dziura. Nie prawdą jest że jeśli jest 500 gram czynnika a powinno być 700 to klima będzie dobrze chłodzić. Będzie chłodzić ale przy mocno nagrzanym układzie może już nie wyrabiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Takie jak za nabicie klimy plus wymiana osuszacza i dlawika ok120zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
