Audi a4 b5 1.6 AHL prośba o rozszyfrowanie VAG
Witam
na kompie pojawiło mi się
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 12 August 2015, 11:21:30:0
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 3B0 907 557 E
Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D01
Coding: 04001
Shop #: WSC 06435
VCID: 2B2984AFCA1D
5 Faults Found:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
Readiness: N/A
Czego to w sumie dotyczy ? coś z nastawnikiem przepustnicy ?
Masz alarm? Skasuj błędy, i zobacz czy się znów pojawią.
mam zabezpieczenie (trzeba dotknąć 2 śrubki)
Więc błąd wtrysku, wnioskuje że wyskakuje gdy zapomnisz, odbezpieczyć zabezpieczenie :P Auto normalnie jeździ?
Dusi sie na benzynie do 2,5tys obrotow tak jakby cos przytkane bylo, na gazie jest ok
Wysłane z mojego P6000 5.0 01 przy użyciu Tapatalka
