Felgi od RS 4 B7 18'' 5x112 wejda do b6 avant? ?
Napisalem juz temat ze kupie takie felgi. Koledzy pisza ze beda wystawac. Jak jest naprawde? Mial ktos u siebie w takim aucie juz te felgi ? ?
jaka szerokość i ET tych felg?
Jeśli 8,5" i ET 30 to będzie w pytke.
Edytowane przez C4NC3R
Kolego te felgi z linku spokojnie Ci wejdą na auto, żeby wystawaly musiał byś mieć Et poniżej 25 tj 23 i mniej, będziesz potrzebował do nich dystansow żeby jakoś to wyglądało bo felgi będą bardzo schowane w nadkole auta.
W takim przypadku jakie dystanse na przod i na tyl zeby kolo bylo praawie rowne z nadkolem ? ?
Najlepiej dojść do ET 35 dystansami.
Najmniejszy jaki możesz założyć to podejrzewam jakieś 13 mm oczywiście z kołnierzem centrujacym i na przodzie będzie już równo na tyle musisz dać 15 mm i wtedy będzie też prawie równo z nadkolem.
Ja przy takich felgach miałem :
Przód 14 mm
Tył 20 mm
Ogólnie przód ok tył trochę przycieral na mocnej chopce dlatego tobie na tył radzę 15mm.
nitroo - Dziekuje, bede mial na uwadze Twoja rade :)
MichałA4 - Dziekuje za odpowiedz co i jak zrobic. Chcialbym miec prawie rowno ze wzgledu na normalne uzytkowanie pojazdu takze przod zrobie jak piszesz i tyl rowniez. Postaram sie zalatwic dystanse i przymierzyc ktore najlepiej beda mi odpowiadac. Przy 14mm na przodzie nie bede przycieral nadkola gdy skrece kola na "full"??
Nie u mnie przód pracował w całym zakresie bez przycierania miałem zawieszenie ba ale tam naprawdę jest dużo miejsca więc o to byłbym spokojny najlepszy na przód byłby dystans między 10-14 mm ale ciężko o takie z kołnierzem centrujacym z przodu os jest bardziej rozsunieta niż z tyłu stąd te różnice w dystansach, co do tyłu to szukaj 15-20 mm więcej i mniej nie ma co, jak już bryczke rozepchasz to aż prosić się będzie o zglebienie ;)
