Wymiana oleju wspomagania kierownicy.
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak krok po kroku wymienić olej wspomagania kierownicy w Audi A4 B8 8K2. 2009.
Szukałem dużo na innych forach i nic nie znalazłem, problem polega na tym ze jak kupiłem samochód kierownica chodziła bardzo lekko teraz czuć ze kierownica chodzi ciężej, kierownica nie odbija do końca i podczas parkowania lub skręcania przy niskich prędkościach czuć wibracje na kierownicy i słychać lekki zgrzyt, chciałem zacząć od wymiany oleju wydaje mi sie ze to pomoże, dodam ze w tym momencie jest żółty olej w zbiorniku.
poczytaj trochę tutaj i myślę że w twoim przypadku tak samo trzeba postępować jak w tym wątku,
ja wymieniałem metodą przeciskania starego płynu nowym i wszystko jest ok :)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/105816-wymiana-plynu-do-wspomagania-a4-b6-b7/
a może kupowałeś auto w okolicach zimy i po zmianie opon na letnie pojawił się ten objaw. Jesli tak to masz tak samo jak ja i generalnie w aso powiedzieli mi na przeglądzie, że ten typ tak ma - jest to znawisko nauralne.
no chyba że zdecydowanie ciężej chodzi ci teraz kierownica.
Samochód kupiłem 2 miesiące temu mieszkam w Irlandii tu cały rok jeździ sie na letnich oponach, dzisiaj kupiłem 2 litry oleju w serwisie audi za 20euro i biorę sie za wymienianie. Stary olej jest koloru żółtego w audi mi dali zielony olej. Dzięki za pomoc
duzo zalezy od tego jaki masz typ przekładni, mozesz miec np servotronic i sytucja delikatnie sie komplikuje. czy działa Ci ona lzej przy parkowaniu a ciezej przy szybszej jezdzie czy moze cała czas podobnie ?
Tak kierownica chodziła lżej przy parkowaniu i wolnej jeździe a przy przyspieszaniu zaczynała twardniec.
Pomogła wymiana oleju w wspomaganiu na tą przypadłość?
Jeszcze mam pytanie, ktoś stosował procedury wymiany oleju wspomagania z b6/b7 przy wymianie w servotroniku??
Edytowane przez kobuzzz
Również chce wymienić ale u mnie na korku pisze że tylko mineralny, a w ASO jest syntetyk. Ktoś wymieniał na syntetyk, jakieś pozytywne zmiany ?
Jaki olej proponujecie do kupna na zmianę ????? jakiś sprawdzony polecany i ile wchodzi ??
