wymiana dwumasu afn!
Witam
Koledzy jakie sprzeglo i kolo sztywne wsadzić do afn? Chciałbym cos mocniejszego żeby wytrzymalo 400nm :)
Co radzicie?
Zadzwoń do mnie to ogarniemy sprzęgło tarcza kewlar i wzmocni się docisk masz ana tam jest tarcza 228 dobrze mowie?? 536 801 889
W Toledo miałem sztywne i komplet g 60 i było ok. Ale u ciebie jest silnik wzdłużne to podejdzie kolo z b4 1.9 bo rozrusznik jest inaczej i do tego podchodzi komplet seria 228 ewentualnie tarcza kewlar tak jak pisałem. Jest jeszcze druga lepsza opcja przerobienie powyższego koła pod tarcze 240mm. Najlepiej zadzwoń to ci wytłumaczę co i jak.
Edytowane przez tomitdi07
A jakiś orginalny zestaw nie wytrzyma 400nm? NP z 1z??
Niestety seryjne sprzeglo z 1z jest za słabe na takie moce mam u siebie zamontowany taki zestaw silnik ahh plus wtryski 216 moment ok 300nm ale nie wiem jak długo pociągnie taki zestaw jest dobry do mie modzonego silnika zakladaj sprzeglo z awx to chyba jedyna opcja jeżeli nie chcesz nic przerabiać.
Tylko czy z awx wejdzie bez problemu sprzeglo z calym dwumasem
Chyba ze może na mój stary dwumas wejdzie sprzeglo z awx?
Sprzęgło z AWX pasuje do AFNa bez żadnych przeróbek.
a jakby kupic zestaw sprzegla razem z jednomasem dedykowanym do awx ?
mam do kupienia taki zestaw w hurtowni za 1100zł
Sprzęgło AWX wytrzymuje do 400 NM
Miałem w awx 173km 393 Nm trzymał bez problemu 3 lata i w piz...cały czas. Co do sprzegla to zakładaj sztywne kolo tarcza kewlar docisk seria i spokojnie ogarnie 400nm są jeszcze inne opcje np. Tarcza z.awx \avf przerobione kolo i kevlar lub seryjna tarcza
Mam w tej chwili poważy problem, mam rozebrane auto,a do poniedziałku muszę je złożyć, koło zamachowe 1z 228 audi 80 ,a docisk g60 240 nie wiem czy oddać sprzęgło i kupić 228 czy coś przerabiać...
Proszę o pomoc
