slawinio Opublikowano 4 Września 2015 Opublikowano 4 Września 2015 czujnik wymieniony,problem pozostał z odpalaniem,kolego sprawdza auto,może rozrusznik?! sprawdził obroty i wyszly na rozruszniku 160 przy obrotach silnika 730?!kat wtrysku jeszcze sprawdza dzis, Powiedz dlaczego nie zaczniesz od najprostszej rzeczy jaka jest sprawdzenie kata wtrysku? Jak masz za późny to mozesz i pół auta wymienić i nic to nie da. Zacznij od tego! wiem,tylko nie mial kto do tej pory ustawic,pracuje w delegacji ,tak wiec,,,czekam na tego co miał ustawic,kiedy bedzie wolny. kat wtrysku jeszcze koles z pracy miał wczoraj wieczorem zobaczyc nakompieSławinio,kat wtrysku w przyszlym tyg, wyszly obroty rozrusznika 162 przy obrotach silnika 730??? czy to tez moze byc cos nie tak? Obroty powinny być na poziomie chyba około 260. Ale możesz mieć słaba baterie i przez to wolniej kręci. Ustaw kat wtrysku , a rozrusznikiem będziesz się martwił pózniej .
razor37 Opublikowano 5 Września 2015 Opublikowano 5 Września 2015 No siemanko , załozyłem naprawiony wymieniony tranzystorek , ale teraz mi wyskakuje taki bład 01268 cos ze nastawink paliwa , panowie powiedzcie mi gdzie to jest i czy da sie to wycyscic zeby mi wkoncu auto odpaliło , czy moze trzeba odpowietrzac pompe i wtedy ten bład nastawinka zniknie popózie bo juz rece mi opadaja ..
multimulti Opublikowano 5 Września 2015 Autor Opublikowano 5 Września 2015 mi dzis rano znowu odpalil po dluzszym kreceniu,wieczorem takze,ale odpialem czujnik temp.cieczy i od razu zapalil.w tygodniu moze ten mechanik wkoncu ustawi kat wtr,
razor37 Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 Pany pytanko , czy po włozeniu naprawionego sterownika trzeba robic adaptacje , bo za chiny niemoge odpalic auta .
and016 Opublikowano 7 Września 2015 Opublikowano 7 Września 2015 Pany pytanko , czy po włozeniu naprawionego sterownika trzeba robic adaptacje , bo za chiny niemoge odpalic auta . to w takim razie dostałeś nie swój sterownik albo pan który to naprawiał jednym słowem zje... go jeszcze bardziej
multimulti Opublikowano 8 Września 2015 Autor Opublikowano 8 Września 2015 (edytowane) zle pali przy temp.okolo 15stopni,rano bylo 10 i odpalil norm,oczywiscie swiece grzaly,o 17godz i temp,17stopni juz musialem pokrecic dluzej,no i powyzej 20 takze pali ok sławo,ile biora srednio za ustawienie kata wtr.? jutro w końcu gosc bedzie ustawiac. wczesniej wyskakiwalo zwarcie masy czujnika temp.cieczy,dzis bylo zwarcie instalacji czujnika Edytowane 7 Września 2015 przez multimulti
slawinio Opublikowano 8 Września 2015 Opublikowano 8 Września 2015 zle pali przy temp.okolo 15stopni,rano bylo 10 i odpalil norm,oczywiscie swiece grzaly,o 17godz i temp,17stopni juz musialem pokrecic dluzej,no i powyzej 20 takze pali ok sławo,ile biora srednio za ustawienie kata wtr.? jutro w końcu gosc bedzie ustawiac. wczesniej wyskakiwalo zwarcie masy czujnika temp.cieczy,dzis bylo zwarcie instalacji czujnika Nie wiem ile biorą bo ja to sobie robiłem sam. VAg com lub vcds jakiś laptop, kabelek za 20 pln i 15 minut roboty. Przyjemność bezcenna jak już ustawisz.
multimulti Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 (edytowane) http://allegro.pl/polski-vag-2-5-program-kabel-waw-fv-gw-24h-i5569951952.html, slawek,co o tym sadzisz,na nacie znalazlem? albo to http://allegro.pl/interfejs-kabel-diagnosty-vag-usb-obd-vw-audi-seat-i5605274093.html. i do tego program z neta? KAT WTR,USTAWIONY NA PRAWIE 2:)zobacze jak tera bedzie palił,problem z tym zwarciem czujnika temp,cieczy,jak to znalezc??? Edytowane 9 Września 2015 przez multimulti
slawinio Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 (edytowane) http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i5061988858.html Kup takie coś jak sam chcesz się zacząć bawić. Ten kąt to po której stronie? 2 i więcej atdc na late, czy 2 i mniej po stronie btdc? Może kabel przerwany gdzieś od czujnika i wali błędami ? Edytowane 9 Września 2015 przez slawinio
multimulti Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i5061988858.html Kup takie coś jak sam chcesz się zacząć bawić. Ten kąt to po której stronie? 2 i więcej atdc na late, czy 2 i mniej po stronie btdc? Może kabel przerwany gdzieś od czujnika i wali błędami ? 2atdc, był opozniony 4,6 kabel juz zamowiony:)teraz tylko program dobry sciagnac:)
slawinio Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i5061988858.html Kup takie coś jak sam chcesz się zacząć bawić. Ten kąt to po której stronie? 2 i więcej atdc na late, czy 2 i mniej po stronie btdc? Może kabel przerwany gdzieś od czujnika i wali błędami ? 2atdc,był opozniony 4,6kabel juz zamowiony:)teraz tylko program dobry sciagnac:) To masakra. Bardzo późny kąt. Mogłeś ustawić w granice 1atdc on ale w ostateczności może być. Pompa miałaby troszkę lżej w pracy. Ustawisz jak będziesz miał kabel. Daj znać jak odpala po zmianie kata. Program to sobie ściąg vag com 311.2
multimulti Opublikowano 10 Września 2015 Autor Opublikowano 10 Września 2015 http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i5061988858.html Kup takie coś jak sam chcesz się zacząć bawić. Ten kąt to po której stronie? 2 i więcej atdc na late, czy 2 i mniej po stronie btdc? Może kabel przerwany gdzieś od czujnika i wali błędami ? 2atdc,był opozniony 4,6kabel juz zamowiony:)teraz tylko program dobry sciagnac:) To masakra. Bardzo późny kąt. Mogłeś ustawić w granice 1atdc on ale w ostateczności może być. Pompa miałaby troszkę lżej w pracy. Ustawisz jak będziesz miał kabel. Daj znać jak odpala po zmianie kata. Program to sobie ściąg vag com 311.2 mial ustawic kolo 1 ,ale jest prawie 2, W porownaniu do 4,6 to spoko,ale 4,6 tez miescilo sie w tolerancji,tyle ze juz blisko skrajnej:) no zobacze dzis,rano pewnie odpali,bo swiece zagrzeja sie,po pracy wieczorem sie okaze dokladnie. Ten blad czujnika tylko dotyczy ie tego na gorze,czy to tez moze byc ten dolny od zalaczania dodatkowego wiatraka? Slawek,moze link wrzucic skad ten program sciagnac?
slawinio Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 (edytowane) http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i5061988858.html Kup takie coś jak sam chcesz się zacząć bawić. Ten kąt to po której stronie? 2 i więcej atdc na late, czy 2 i mniej po stronie btdc? Może kabel przerwany gdzieś od czujnika i wali błędami ? 2atdc,był opozniony 4,6kabel juz zamowiony:)teraz tylko program dobry sciagnac:) To masakra. Bardzo późny kąt. Mogłeś ustawić w granice 1atdc on ale w ostateczności może być. Pompa miałaby troszkę lżej w pracy.Ustawisz jak będziesz miał kabel. Daj znać jak odpala po zmianie kata. Program to sobie ściąg vag com 311.2 mial ustawic kolo 1 ,ale jest prawie 2,W porownaniu do 4,6 to spoko,ale 4,6 tez miescilo sie w tolerancji,tyle ze juz blisko skrajnej:) no zobacze dzis,rano pewnie odpali,bo swiece zagrzeja sie,po pracy wieczorem sie okaze dokladnie. Ten blad czujnika tylko dotyczy ie tego na gorze,czy to tez moze byc ten dolny od zalaczania dodatkowego wiatraka?Slawek,moze link wrzucic skad ten program sciagnac? Na chomiku pełno tego... Podaj dokładny numer błędu , może ktoś pomoże bo ja nie czaję za bardzo... Edytowane 10 Września 2015 przez slawinio
multimulti Opublikowano 11 Września 2015 Autor Opublikowano 11 Września 2015 http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i5061988858.html Kup takie coś jak sam chcesz się zacząć bawić. Ten kąt to po której stronie? 2 i więcej atdc na late, czy 2 i mniej po stronie btdc? Może kabel przerwany gdzieś od czujnika i wali błędami ? 2atdc,był opozniony 4,6kabel juz zamowiony:)teraz tylko program dobry sciagnac:) To masakra. Bardzo późny kąt. Mogłeś ustawić w granice 1atdc on ale w ostateczności może być. Pompa miałaby troszkę lżej w pracy.Ustawisz jak będziesz miał kabel. Daj znać jak odpala po zmianie kata. Program to sobie ściąg vag com 311.2 mial ustawic kolo 1 ,ale jest prawie 2,W porownaniu do 4,6 to spoko,ale 4,6 tez miescilo sie w tolerancji,tyle ze juz blisko skrajnej:) no zobacze dzis,rano pewnie odpali,bo swiece zagrzeja sie,po pracy wieczorem sie okaze dokladnie. Ten blad czujnika tylko dotyczy ie tego na gorze,czy to tez moze byc ten dolny od zalaczania dodatkowego wiatraka?Slawek,moze link wrzucic skad ten program sciagnac? Na chomiku pełno tego... Podaj dokładny numer błędu , może ktoś pomoże bo ja nie czaję za bardzo... nr nie wiem,zapytam goscia co patrzyl.moze bedzie pamietac to http://chomikuj.pl/primziel/Programy+do+AUT/Grupa+vw/VAG+COM+311.2: czy moze to http://chomikuj.pl/lukab88/VAG+COM+311.2+FULL no od wczoraj pali super,slawek,jak Tobie flaszke postawie? ja ze Zgorzelca
slawinio Opublikowano 11 Września 2015 Opublikowano 11 Września 2015 http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i5061988858.html Kup takie coś jak sam chcesz się zacząć bawić. Ten kąt to po której stronie? 2 i więcej atdc na late, czy 2 i mniej po stronie btdc? Może kabel przerwany gdzieś od czujnika i wali błędami ? 2atdc,był opozniony 4,6kabel juz zamowiony:)teraz tylko program dobry sciagnac:) To masakra. Bardzo późny kąt. Mogłeś ustawić w granice 1atdc on ale w ostateczności może być. Pompa miałaby troszkę lżej w pracy.Ustawisz jak będziesz miał kabel. Daj znać jak odpala po zmianie kata. Program to sobie ściąg vag com 311.2 mial ustawic kolo 1 ,ale jest prawie 2,W porownaniu do 4,6 to spoko,ale 4,6 tez miescilo sie w tolerancji,tyle ze juz blisko skrajnej:) no zobacze dzis,rano pewnie odpali,bo swiece zagrzeja sie,po pracy wieczorem sie okaze dokladnie. Ten blad czujnika tylko dotyczy ie tego na gorze,czy to tez moze byc ten dolny od zalaczania dodatkowego wiatraka?Slawek,moze link wrzucic skad ten program sciagnac? Na chomiku pełno tego... Podaj dokładny numer błędu , może ktoś pomoże bo ja nie czaję za bardzo... nr nie wiem,zapytam goscia co patrzyl.moze bedzie pamietacto http://chomikuj.pl/primziel/Programy+do+AUT/Grupa+vw/VAG+COM+311.2:czy moze to http://chomikuj.pl/lukab88/VAG+COM+311.2+FULL no od wczoraj pali super,slawek,jak Tobie flaszke postawie? ja ze Zgorzelca Ten drugi link jest ok. Nie musisz nic stawiać. Cieszę się ze mogłem pomoc . Fajnie ze jest ok wszystko, bo zdrowe 2.5 V6 to jest coś pięknego. Klekoty 1.9 niech się chowają ... Jak będziesz miał kabel i program , wtedy sam będziesz się mógł pobawić i nie płacić za to... Życzę dużo zdrowia i niech furmanka Ci służy długo i bezawaryjnie ... Jak coś to pisz... P.s a ja z Rzeszowa ...))))
multimulti Opublikowano 13 Września 2015 Autor Opublikowano 13 Września 2015 pracowalem w debicy z chlopakami z rzeszowa,spoko goscie:) no i silniczek chodzi coraz lepiej,jeszcze chyba sobie dodam ten srodek do czyszczenia ukl.wtryskowego:)
slawinio Opublikowano 13 Września 2015 Opublikowano 13 Września 2015 pracowalem w debicy z chlopakami z rzeszowa,spoko goscie:)no i silniczek chodzi coraz lepiej,jeszcze chyba sobie dodam ten srodek do czyszczenia ukl.wtryskowego:) Nic nie dodawaj bo to nic nie da, a może zaszkodzić. Rozpuści syf w baku i przytka wtryski. Lepiej zamiast tego , kup zwykły mixol na Orlenie i na zbiornik wlej 0,5L . To napewno pomoże całemu układowi wtryskowemu i co najważniejsze pompie... Pzdr
multimulti Opublikowano 15 Września 2015 Autor Opublikowano 15 Września 2015 Ok., Pali dobrze.i silnik też już dochodzi do siebie:)czekam na kabel vag nie wiem jak z tego sromika sciagnac,zarejestrowałem sie,chomikbox zainst.ale nie wiem jak program vag zainstalowac za pomoca chomika??? cos sie sciaglo,ale nie wiem jak uruchomic?!
slawinio Opublikowano 15 Września 2015 Opublikowano 15 Września 2015 (edytowane) Ok., Pali dobrze.i silnik też już dochodzi do siebie:)czekam na kabel vagnie wiem jak z tego sromika sciagnac,zarejestrowałem sie,chomikbox zainst.ale nie wiem jak program vag zainstalowac za pomoca chomika??? cos sie sciaglo,ale nie wiem jak uruchomic?! Tego programu nie instalujesz. Jak spakowany to wypakuj i tam masz VAg com z rozszerzeniem exe bodajże . I to jest ten program. Zresztą w Google masz wszystko opisane co potrzeba aby żaczac się bawić tym programem. Edytowane 15 Września 2015 przez slawinio
multimulti Opublikowano 20 Września 2015 Autor Opublikowano 20 Września 2015 (edytowane) vag niezgodny z systemem,chyba na windows 8.1 nie działa?! cos dziala:) slawek,wszystko jest,kabel,program,ale sterownik brak system win.znalazł online ALE NAPOTKAŁ BŁAD PODCZAS PRÓBY ZAINSTALOWANIA GO ,pisze aby szukac producenta i szukac tam sterownikow,tylko jaki to producent:)?! chinczyk na asusie dziala,a na moim hp nie:(:( Edytowane 17 Września 2015 przez multimulti
