Check/ zbyt uboga mieszanka- PomocY
Od jakiegoś czasu mam kłopot, po całej mojej akcji naprawczej silnika- (co niektórzy z was wiedza o co chodzi...) , wkoncu wyregulowalem lpg i po przejechaniu dosłownie 100km wywaliło mi błąd na desce rozdzielczej, pojechałem do gazownika- okazało sie ze mieszanka zbyt uboga.
Zwiększyli cisnienie na redaktorze, pojezdzilem 1 dzien i powtórka.
Powrót do gaziarza - ustawili autokorekte mapy i jeden dzien i powtórka znów wywala chcek...
Błąd zawsze mi wywala tylko przy niskich obrotach jak stoję np do świateł lub w korku na wolnych obrotach,ogólnie zauważyłem ze obroty są deczko niższe niz w momencie kiedy błędu jeszcze nie ma na desce rozdzielczej..
Eska nie traci na mocy i normalnie jeździ...
Przedwczoraj pojechałem do gościa który ogarnia chipy,liczniki itp i padło podejrzenie na sondę, ten sam błąd po podłączeniu jak u gościa od gazu.
Zastanawiałem sie nad tym ze jakiś czas temu miałem wywalone jedna z sad która waliła mi błąd i tam gośc wykasowal mi błąd i powiedział ze mam pojeździć na PB .
Ku mojemu zdziwieniu dzis błąd wywaliło ponownie...a sonda która była podejrzana rownież została wywalona...
Jutro jade do ASO ...ale wole i was podpytac bo powoli tracę cierpliwość i nerwy...
Na świecach mam przejechane 3tys km...
Początkowo obwinianiem ze lpg złe wyregulowane ale po odczytaniu autokorekty mapy itp gaz jest ustawiony na cacy..
Zrobiłem próbę i pojezdzilem na benzynie a błąd jak sie pojawiał na lpg to na pb rownież...
Podpowiedzi miłe widziane
Z tymi sondami to wiecznie problemy.
Ja miałem notorycznie problem z za bogatą mieszanką. I nikt mi nie potrafił pomóc. Ciągle błąd sondy, a były niby ok.
Teraz jak mam wyłączone sondy diagnostyczne to przestał ten problem występować jak narazie.
Kamil, ja tez je wyłączyłem
Robiłem to tam gdzie ty w rybniku a kłopot dalej sie pojawia, dzis jade kolejny raz podpiąć auto i zobaczyć jakim błędem sie pochwali
Wyskoczyło takie ustrojstwo
17536 - miałem ten sam błąd. Wyskakiwał zawsze razem z błędem sondy przed katem (nie pamiętam numeru) ale chodziło o za słaby sygnał z pierwszej sondy.
Tylko ze u mnie to wywala nawet po usunięciu sond....
Najgorsze ze dzwoniłem do Tomka który to robił , jak u ciebie i od wczoraj maja urlop..cały tydzien ,także w robocie beda dopiero w kolejny piątek..jakaś masakra .
Mam wykasowaniu błąd dzis w ASO, zerknięcie na przewody i dolot powietrza ale za gorące było wszystko zeby grzebać...
Najlepiej jakby auto pare godzin postalo zeby moznabylo ręce wsadzić i pogrzebać...
Mam pojeździć i zobaczymy czy sie zapali...
Ale Tomek wyłączył nam tylko sondy diagnostyczne, a pierwsze sondy zaraz za kolektorem nadal działają. Więc jeśli ta sonda daje błąd, to i tak wyskoczy check. Sprawdź szczelność układu dolotowego i wydechowego.
Co do sond to nawet padająca sonda może nie wywalić checka. To raczej wygląda na nieszczelność, Przemkowi poradziłem co jak sprawdzić ;-) trochę mechaniki ruszy :-P
to zapodaj też cenne rady na forum, może komuś jeszcze się przyda ;)
Jak na razie dzis pojezdzilemmtroszke tylko i błędu nie ma... Czasu niestety nie miałem zeby sprawdzic to o czym mi Darek wczoraj mówił...
Sam już nie wiem, moze wczoraj w ASO ręka Łukasza jakoś zadziałała na eske :) :) :)
Heh...jeżdzę drugi dzien na benzynie, zobaczymy za kilka dni,jak sie nic nie bedzie palić to zrobię znów próbę na lpg i ostatecznie bedzie wiadomo
A układ dolotowy i tak przy okazji trzeba przejrzeć...
Chodzi o to, że nasze kolektory są małym momentem dokręcone. Z czasem lubią się poluzować i powstaje nieszczelność ;-) Dla przykładu niektóre śrubki w swoim mogłem ręką wykręcić...
Darku tylko Przemo miał wszystko niedawno składane, jeśli okazałaby się że tam się poluzowało to ładnie bym podziękował ASO :P
Przemo ma ogarnietego mechanika :-) Co do odkrecania to potrafi sie odkręcić czy było ruszane czy nie ;-)
  • 2 lata później...
Dasz info jak sobie poradziłeś z błędami sond ?
Ćwiczę ten sam problem z 4.2 w A8 i nic nie wychodzi :)
