Grzegorz76 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Witam, proszę o pomoc w przetłumaczeniu znaczenia kodów C8N - Alloy wheels 7.5J x 18 OJK - Weight category front axle weight range 10 1AH - Electronic differential lock (EDL) - czy to jest coś specjalnego czy zwykły Torsen? OYQ - Weight range 15 installation control only, no requirement forecast Z góry dziękuję, pozdrawiam [br]Dopisany: 02 Kwiecień 2009, 01:48_________________________________________________Tak przy okazji..., czy są kody na wszystkie poduchy powietrzne czy tylko na kierowcę i pasażera bo u mnie są jeszcze w każdym słupku 6 szt + 2 boczne w fotelach a tego w kodach nie ma.
Cineksik Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 C8N = felgi aluminiowe 6Jx15 nie oznaczane, ET45 OJK = kategoria wagowa przedniej osi: 10 1AH = elektroniczna blokada dyferencjału OYQ = klasy ciezaru-os tylna >> zakres ciezaru: 14 http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t43315.0.html http://www.audiklub.org/wyposazenie.html :gwizdanie:
kranik66 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Witam wszystkich Znalazłem już większość kodów ale z paroma mam problem A mianowicie BQA 3S2 0G1 8AE BRN Może ktoś mi pomoże Pozdrawiam klubowiczów
strzala_123 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 a gdzie te kody są wypisane? gdzieś w bagażniku?
strzala_123 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 a ja mam w miejsce na koło zapasowe wrzucony zbiornik LPG
KICHOL Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Witam wszystkich Znalazłem już większość kodów ale z paroma mam problem A mianowicie BQA 3S2 0G1 8AE BRN Może ktoś mi pomoże Pozdrawiam klubowiczów 3S2 = Relingi dachowe 0G1 = Przedłużenie okresu przeglĄdu 8AE = Radio "delta" BQA nie znalazłem może byc B0A - Poj. bez szczególnych krajowych wymogów techn. BRN- nie słyszałem o takim kodzie może źle coś odczytałeś może być 8RM-6 głoŚników (zwykłych)
tanidran Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 a ja mam w miejsce na koło zapasowe wrzucony zbiornik LPG Ja mam podobnie kolego i interesuje mnie czy jest inna lokalizacja tych kodow
pet3r Opublikowano 3 Czerwca 2009 Opublikowano 3 Czerwca 2009 a ja mam w miejsce na koło zapasowe wrzucony zbiornik LPG Ja mam podobnie kolego i interesuje mnie czy jest inna lokalizacja tych kodow wlepa powinna być w książce serwisowej. jak nie ma - zadzwoń/jedź do ASO i podaj VIN - powinni podać Ci kody ale pewnie nie będzie im się chciało.
kempas Opublikowano 6 Czerwca 2009 Opublikowano 6 Czerwca 2009 Witam, jest mała niejasność w postach w tym temacie otóż kod: 0G1 = dźwignia zmiany biegów oraz 0G1 = Przedłużenie okresu przeglądu a więc jak jest ? oraz przetłumaczenie kodu: 3S1 = Bright roof rails ( coś o relingach ?) pozdrawiam
MATIUS Opublikowano 19 Września 2009 Opublikowano 19 Września 2009 X0A = National sales program Germany B0A = Component parts set without country-specific design requirement C0V = Steel wheels 6J x 15 G0C = 5-speed manual transmission H6S = Tires 195/65 R15 V J1P = Battery 220 A (44 Ah) M51 = 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/92 kW 20V with MVEG 2 base engine is T0V/T5Z Q1A = Standard front seats 0JZ = Without determination of weight categoryfor front axle 1AC = Anti-lock brake system (ABS) 1G2 = Steel spare wheel with original equipment tires 2PG = Steering wheel 5RQ = Right exterior mirror: convex 5SL = Left exterior mirror: aspherical T5Z = 4-cylinder gasoline engine 1.8 L unit 058.B 0YZ = Without determination of weight categoryfor rear axle 3S0 = Without roof rails/roof load rack 4UE = Air bag for driver and front seat passenger 0G1 = Gearshift lever 8AD = Radio "gamma" 8GD = Alternator 90A 8RN = 8 speakers (active) 1LZ = Front disc brakes, standard ventilation 3FE = Electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind 1BA = Standard suspension/shock absorption
hubi22 Opublikowano 20 Września 2009 Opublikowano 20 Września 2009 witam Co oznaczają te kody nie mogę znależć TB3 1MR 7Q0 C7A 8BB 4KC 0GG 6XE 5MU 0YK 5RU 4R4 0JK D3X RGF
Cineksik Opublikowano 20 Września 2009 Opublikowano 20 Września 2009 TB3 = 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03G.B 1MR = Leather steering wheel 7Q0 = Without navigation device C7A = Cast alloy wheels 7J x 16 8BB = Halogen headlight for driving on the right 4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass 0GG = Emission standard EU4 6XE = Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated 5MU = Decorative aluminum inserts 0YK = Weight range 10 installation control only, no requirement forecast 5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field) 4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker 0JK = Weight category front axle weight range 10 D3X = 4-cyl. turbo diesel eng.2.0 L/103 kW 16VTDI with pump-jet injection system base engine: T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TD3/TQ0 RGF = code not found :-(
michu93 Opublikowano 3 Października 2009 Opublikowano 3 Października 2009 wg nalepki mam 8 glosnikkow... ja naliczylem 2 sredniotonowe z przodu 2 gwizdki i 2 z tylu sredniotonowe... dziwne
Grzegorz76 Opublikowano 3 Października 2009 Opublikowano 3 Października 2009 wg nalepki mam 8 glosnikkow... ja naliczylem 2 sredniotonowe z przodu 2 gwizdki i 2 z tylu sredniotonowe... dziwne A te z tyłu nie są czasem podwójne z gwizdkami i liczą się jako 4?
endriuu Opublikowano 3 Października 2009 Opublikowano 3 Października 2009 wg nalepki mam 8 glosnikkow... ja naliczylem 2 sredniotonowe z przodu 2 gwizdki i 2 z tylu sredniotonowe... dziwne masz te co wymieniles plus sub w bagazniku i glosnik zestawu glosnomowiacego nad nogami pasazera = 8 :gwizdanie:
michu93 Opublikowano 4 Października 2009 Opublikowano 4 Października 2009 nie mam suba w bagazniku, w sedanie chyba nie bylo ori suba... a o tym glosniku do zestawu glosnomowiacego to nie jestem pewien. telefon byl, ale nie oryginalny... antena, mikrofon, wszystko jest dolozone...
