Wymiana plecionki 1.9tdi
Siemka...
Coś mi popierduje wydech i słychać to jakby z odcinka w okolicy katalizatora.
W aucie mam jeszcze oryginalne połaczenie miedzy turbina a katem i zastanawiam sie czy tego nie wymienić.
Jakie połaczenie tam wejdzie? Chodzi mi o długość i średnice?
Zapewne do wymiany trzeba wyjąć odcinek wraz z katalizatorem czy letwo to wychodzi są jakieś problemy?
Słyszałem też że podobno dokładają też dodatkowe(2) połaczenie elastyczne za katalizatorem, prawda?
Ja zamontowałem niedawno drugą plecionkę przed pierwszym tłumikiem i układ wydechowy się uspokoił, mój strasznie drgał i się telepał. Jeśli masz katalizator to przy tej okazji się go pozbądź. Co do złącza elastycznego to czym dłuższe tym lepiej, 55/100 powinno wejść optymalnie. Co do firmy to proponuję Bosala.
Diagnosta ostatnio mi powiedział nie ma kata, nie ma przeglądu więc najbezpieczniej jest wytłuc kata i wspawać w niego rurkę
Katalizatora nie chce ruszać, wszystko elegancko działa jak narazie wiec kata zostawie ....
Co do plecionki to muszę właśnie wymiecić tą zaraz za turbina ....
A powiedz mi Tobike czy tą 2 plecionke to wspawałeś czy zastosowałeś mocowanie na cybanty i czy układ od turbiny az do srodkowego tłumika jest jeden zespolony czy gdzies pod autem jest skrecany?
Drugą plecionkę wstawiłem na złączki skręcane bo chciałem mieć ją demontowalną. Za turbiną jest plecionka i kat, za katalizatorem jest flansza i do niej przykręcona rura która idzie do pierwszego tłumika. Ja zostawiłem u siebie pustą puszkę po kacie i przeglądy przechodzi wzorowo.
Bo będzie przechodzić bo nikt nie widzi że nie ma środka :D Pucha jest więc myślą, że kat w pełni :D
A do gruchy nie wsadzałeś żadnej rury by gazy nie "latały" po puszce?
Nie ma takiej potrzeby bo turbina lepiej brzmi z puszką :)
