mike333 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 panowie od jakiegos czasu mam bardzo minimalne wycieki z miski ,olejowej. Jeśli pisze coś błednie prosze o poprawienie osob w temacie bardziej obeznanych . Podobno sa tam dwie uszczelki jedna zewnętrzna łatwo dostępna która była robiona jakis 2lata temu(tez cos tam ciekło i jest teraz ok ) oraz druga trudniej dostepna i podobno to jest tak ze jej wymiana starczy na max 2lata i znowu trzeba to robić - rzekomo ten model tak ma ,info zaslyszane gdzies na forach zagranicznych. Prosze o informacje jakie są plus minus koszty takiej roboty, ile jest z tym roboty - moze ktos ma link do jakiego manuala? , czy to prawda ze starcza to na max 2lata ? ake-2 2.5tdi 180km.
lunatic Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Chyba bzdura że dwa lata znajomy ma juz 5 lat auto i nigdy miski olejowej nie odkrecał i nie cieknie nic nawet.
kacper33 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam kolego przerabiałem ten temat,z górną miską jest zabawy bo trzeba opuścić trawerse i podwiesić silnik,pytałem paru mechaników i każdy mnie wyśmiał mówili że za dużo z tym roboty. Sam to robiłem, pamiętaj o ustawieniu wału korbowego na blokadę i wałka od pompy oleju też się go blokuje.Jak będziesz miał rozebrane auto to proponuje uszczelnić przednią obudowę uszczelniacza wału,ja tego wtedy nie zrobiłem i własnie tam miałem wyciek.Pod górną tak jak i pod dolną miską jest uszczelka,niektórzy twierdzą że tylko pasta.Pozdrawiam Edytowane 26 Sierpnia 2015 przez kacper33
20hz Opublikowano 13 Września 2015 Opublikowano 13 Września 2015 Kolega kacper33 dobrze pisze. Są dwie miski olejowe, górna i dolna. Do wymiany dolnej trzeba zrzucić drążek stabilizatora i parę mniejszych gratów. Do wymiany górnej tak jak było wyżej napisane. I chyba o to Ci chodziło, bo ja nigdy nie słyszałem o podwójnej uszczelce do jednej miski. A co do uszczelniacza to zależnie od konkretnego modelu silnika. Akurat w BDG miska jest tylko na uszczelniacz. Co do okresu naprawy, to jak jest dobrze zrobione to trzyma "do bólu"
slawek8621 Opublikowano 29 Września 2015 Opublikowano 29 Września 2015 u mnie też cieknie a rok temu była dolna wymieniana i juz mi sensor oleju wyskakuje komunikat....
kacper33 Opublikowano 30 Września 2015 Opublikowano 30 Września 2015 Z dolnej miski jak cieknie to niema dużo pracy,wystarczy drążek stabilizatora odkręcić, cztery śruby klucz 13 i robi się miejsce do odkręcania śrub miski. Pozdrawiam
