Wymiana kierownicy w Audi A4 B6 na A4 B7
Witam, mam pytanie. Czy jest możliwość przełożenia kierownicy multifunkcyjnej z b7 do b6? Ja również posiadam w b6 kiere multifunkcyjna z tempomatem oraz komputerem pokladowym. Czy przelozenie wymaga dokladania taśm itd czy jest po prostu plug n Play? Jest na forum pelno info na ten temat ale nigdy nie znalazłem nic na temat z Multi na Multi. Nie wiem czy to coś zmienia ale auto jest z 2004r z pełnym fisem, navi oraz zestawem głośnomówiącym.
do wymiany masz wszystko :)
- moduł z literka Q lub R
- TASMA
- okablowanie
- lacznik 4 PIN
No i pozostaje,chyba do dzisiaj nie wyjaśniony w 100% problem działania poduszki z B7
Oczywiscie :)
Dlatego tez został zmieniony manual w DZIALE WARSZTAT
Kolego NiIE musi Ci działać MF kiedy założysz kiere z B7 do B6
Zależy to od tego jakie masz radio jeśli starsze to MF na kierze od B7 będzie działał tylko częściowo - Nie będzie działać lewa rolka od przełączania stacji utworów itp.
Natomiast będzie działać tylko rolka od głośności.
Po prostu za stare radio. Jeśli za to masz np. do tej kiery MF z B7 radio typu RNS-E lub inne ale montowane w B7 to będzie ok.
Jeśli masz radio typowe z B6 to niestety tylko częściowo będzie dział MF
Z tego co pamiętam to poduszka w B7 jest 2 nabojowa czyli są dwa etapy wystrzału a w B6 jest jeden nabój i zadziała ten jeden.
Czyli poduszka zadziała na jednym naboju drugi prawdopodobnie ułamek sekundy po pierwszym nie wystrzeli tak jak jest to w nowszych modelach.
Nie mniej jednak poduszka zadziała prawidłowo
Edytowane przez Robero321
Czyli kupując np. Concerta 2, ale z B7 MF powinna działać prawidłowo [emoji4]
  • 5 lat później...
Witam, ogarniał ktoś już ten temat? Mam dokładnie tak samo jak autor posta. Kiera mf b6 i mam rns-e, chce założyć 3ramienną z b7 też z mf
Czytałeś w ogóle post od Robero?
