Odciencie mocy powyzej 120 km/h i wylanczajacy sie esp
Witam,
mam powracajacy problem z moim A4B7 BLB.Po przekroczeniu pretkosci 120km/h odcina mnie od gazu , nie moge jechac praktycznie wiecej niz 130km/h. Problem znika po wylaczeniu silnika i dalej moge jechac ile tylko chce. Myslalam ze to wina turbiny ale przy nizych pretkosciach moge osiagac wysokie obroty. dodoam ze nie zdarza sie to zawsze , co jaki czas zapomninam o problemie. Na trasie700 km zdarzylo mi sie to dwa razy. Zauwazylam ze jak wylacze esp nie zawiesza sie .....Czasem samo wylancza sie wsp (zapala sie kontrolka) . Czujnik wymieniony, jednak nic to nie zmenilo.
Turbina czysta, chodzi dobrze. Jezdze dosyc duzo po autostradach wiec auto nie jest zamulone.
Prosze pomozcie !!! Z gory dziekuje
Kolego najpierw VAG i logi
Mozliwosci jest kilka:
nieszczelnosc
N75
kierownice VTG w turbinie
przeplywka
Podłącz kompa spr.błędy.
Kontrolka esp się samoczynnie może zapalić gdy np któryś wtrysk straci napięcie- w tym przypadku kwestia podniesienia pokrywy zaworów i popodginanie pinow od PD.
Ale to moje gdybanie.podłącz kompa i zoba jakie ma błędy bo jakieś musi mieć na pewno
Edytowane przez SotoM
Miałem dokładnie tak jak ty w a4b6 ( na opis pod profilem nie patrz bo jest z 2008r). U mnie przyczyną była walnięta poduszka pod silnikiem ( ta z czujnikiem) i powyżej 130 km czasami wyłączało turbo
Miałem to samo. Przepał na autostradzie pomógł, najpierw odcinało przy 140, potem 180 i przy trzeciej przepałce wszystko wróciło do normy. Na stradzie zwolnij i od trzeciego biegu but w podłodze. Powtórz to ze 3 razy i problem zniknie( wazne żebyś wcześniej rozgrzał turbo).
Przecież napisał że turbina czysta ... Wszystko już napisane co zrobić N75, przepływka lub nieszczelność.
Edytowane przez Duch^
Kolego jak odcinalo Ci to turbo to jaki blad pokazywal VAG ?
17055 Zyl 1
17057 ZYL 3
17058 Zyl 4
17056 Zyl 2
16618
Klubowicze Problem znowu wrocil..... Cala zime bylo super. Zrobilo sie cieplo i znowu mnie odciana czasem na trasie powyzej 120 km/h.
We wtorek jade znowu na diagnostyke...
Czy ktos mial Taki Problem ale tylko late?
Dzieki
