Prosze o ocene logów AFN wtryski 0.230
prosze o analize moich logow AFN
wtryski 0.230
lekki program
brak katalizatora
Kumple dzis wieczorem wrzuci logi mojego autaka :)
dzieki
kąt wtrysku do korekty na 49-51 i jeszcze raz 004 dyn,bs,stat
Mocno kopci?
Edytowane przez baca2309
Dość mocno kopci
bo wysterownianie kąta wtrysku nie daje rady i dawke zmniejsz
Ile jest teraz km?
Na nysie pokazalo 158km i 345nm
Wtedy byl jeszcze katalizator
niezły wynik jak na ori turbo:D ale wtedy raczej nie było problemów z kątem?
masz jakies logi które były robione po sofcie?
To sa po sofcie wczoraj robione dzis zrobię jeszcze te co się zle zapisaly.
A kat jest taki sam od roku nic nie ruszane
Teraz doszedł tylko jeszcze cooler z a5
Ogólnie celuje w 200km jeszcze turbo AWX i Walek sdi kolektor AWX i starczy
nic sie zle nie zapisało, jaki tuner robi softa na nie sprawnym aucie :facepalm:
musisz kąt ustawic z wtedy zrobić logi
turbo dawaj brd :evil:
Logi robione pare dni przed hamownia ale juz po sofcie
000 BS http://vaglog.pl/log_220521.html
Dynamiczny 004 http://vaglog.pl/log_220500.html
Statyczny 004 http://vaglog.pl/log_220508.html
Co do zle zapisanego loga, to chodzilo o 010, jest jakiś urwany
Edytowane przez Daro324
to tuers sie nie popisał i nie ogarnął samochodu pod soft bo juz wtedy pompa nie radziła sobie z wysterowaniem kąta wtrysku i kąt był opużniony, musisz ustawić prawidłowo kąt i najprawdopodobniej dać cieńsze podkładki pod sprężyne przestawiacza kąta wtrysku bądz podbić ciśnienie ale najpierw ustaw i zrób logi
czyli dynamiczny kat wtrysku nie wyrabia ?
tak i w ststycznym tez jest za duże wyserownie bo prawie 90
Powiedz mi jeszcze dlaczego nie da sie zrobic 004 w BS?
Po nacisnieciu Basic Settings nic nic nie zmienia a log wyglada jak zwykły statyczny?
dziwne powinno normalnie zrobić a jaki vag?
W moim a4 b5 afn normalnie dziala
zaraz sciagne 409 i wieczorem sprawdze u kolegi manus2006
311
hmm zapomnialem o waznym fakcie
posiadam kabel kkl od viakena, nie wiem dlaczego ale nie moge sie polaczyc przez niego z autem mamus2006, wiec logi robilem jego kablem, moze to byc jego wina?
ja tez sie ine mogłem kiedyś połaczyć ze swoim a okazały sie winne ustawienia vaga
Soft byl gotowiec na ori wtryski a pozniej doszly 230 ic z a5 i wywalenie kata
no to go lepiej wywal i jedz do tunera niech ci ogarnie wszystko i zrobi soft pod twój osprzęt:) nic dziwnego ze sadzi:D
tylko ze moj kabel jakby nie chce wejsc do konca w gniazdo obd od mamusa
