Predkosc maksymalna audi b5 1.8 turbo
kamczatka131
czesc jestem nowy na forum i zalozylem to konta aby zadac pytanie, mam audi a4 b5 1.8t i zastanawiam sie jaki ma vmax bo jak jade na 5tce gaz w podloge to tak z lekko z gorki pocisne tak ze 215 ale nie dobijam do odcinki. Jaka musiala by byc moc i jaki byl by wtedy vmax (do odcinki)? da sie to jakos obliczyc czy musze szukac w jakims katalogu?
O stary :) da się to wyliczyć
Nie wiem jakie masz opony wiec załóżmy że standardowe 195/65R15. Czyli:
-przelozenie 5tki to 0.838
-przelozenie glowne to 3.7
-obwod kola to 1.99m
-odcinka jest gdzies przy 6800 ob/min
Wiec:
6800 rpm / 0.838 = 8114 ob/min walu napedowego
8114 / 3.7 = 2193 ob/min kola = 36.5 ob/s kola
36.5 x 1.99 = 72.6m/s predkosc samochodu ~261km/h
Ok. 260 na tyle pozwala skrzynia biegów, a zeby dobic do tej predkosci trzeba:
Docelowa maksymalna predkosc samochodu / obecna maksymalna predkosc samochodu
261 / 215 = 1.21 (do potegi 3) czyli 1.77 i to mnozymy przez obecna moc silnika wiec 150km
1.77 x 150 ~ 266km
To jest tak na styk przy zachowaniu proporcjonalnego przebiegu krzywej momentu obrotowego, a wiec przy podnoszeniu mocy musi byc proporcjonalny momeny obortowy przy 6800 ob/min silnika.
Wiec tak 280-300 kucykow powinno starczyc :) Niech mnie ktos poprawi jak sie gdzies pomylilem.
Masz potencjał :naughty:
Wyliczenia są może OK, ale należy pamiętać że gdzieś tam równoważą się moc i opory toczenia + opór powietrza (Cx się kłania). Wypadkowa daje nam Vmax. :)
LoL, nawet nie wiedziałem ze takie cuś to mozna w jakiś sposób obliczyć...
Jestem w szoku- szacuneczek :) :)
Da sie i to nawet o wiele wiecej, ale to juz trudniejsza matematyka i duzo by sie rozpisywac a i tak zawsze wystepuje blad pomiarowy :)
Hala, najlepiej to sprawdzic na drodze, wtedy prawda wychodzi na jaw ile autko jest w stanie pojechać...
Ja to już mam za soba....:)
223 - 150kM
235 - 180kM
Prędkość jest zależna od rodzaju nadwozia, skrzyni i napędu.
Edytowane przez Dev
Jeszcze uwzględnił bym ciężar samochodu bo jakoś nikt o tym nie wspomina.
w a3 1.8t seria 150 vir na 170km opony 225/40/18 poleciałem 245km/h licznikowe wiec napewno prędkość realna była ciut mniejsza
