Świece zapłonowe
Witam,
Zbliżam się do przebiegu 60 tys km i mam zamiar wymienić świece zapłonowe w moim CABB. Korzystałem z wyszukiwarki ale nie znalazłem tam nic ciekawego. Moje pytanie to jakie świece wybrać to tego silnika żeby wszystko. Zdecydować się na NGK czy może BOSCH?
Zależy gdzie będziesz wymieniał świece, w aso pewnie BOSHA będą proponować, choć tak naprawdę nie ma większej różnicy czy NGK czy BOSH, to jest tak naprawdę jak z chociażby klockami hamulcowymi gdzie ATE możesz kupić w aso z wybitym numerem audi albo poza aso te same klocki z zatartym numerem audi...
Gdzie Ty masz klocki Ate w Aso ?
Bajer. Kup klocki NGK PFR7S8EG
Klocki NGK pierwsze słysze :) rozumiem że miałeś na myśli świece ;)
Jo świece
może nie w Polskim ASO ale moje stare klocki hamulcowe były takie
więc są klocki sygnowane przez Ate z numerem audi...
Edytowane przez zabiello
Klocki są Galfera do zacisku Ate.
Musisz sie podszkolic w "czytaniu klockow"
Skoro tak twierdzisz to ok, nie zamierzam się kłócić z tobą Dev ;)
W każdym bądź razie nie pamiętam już gdzie ale widziałem takie same klocki z przetartym numerem audi w sprzedaży.
Ate nie robi klockow jako OE.
Ja zawsze patrze na oznaczenie mieszanki.
PAG - Pagid
FER - Ferodo
TXT - Textar
JUR - Jurid
GAL - Galfer
  • 4 miesiące temu...
A co powiecie o świecach DENSO? Jest ktoś, kto jeździł na nich?
Ja jezdze co prawda inny motor bo avj. Ale z lpg i radza sobie
Czy ktoś moze mi powiedzieć, jakie świece są w moim silniku?
Chodzi mi o jakis numer, czy cos..
Bo chce wymienić teraz i nie wiem jak znaleść odpowiednie..
W sklepach motoryzacyjnych maja katalogi to dobiora,
Najlepiej bierz denso,beru,ngk ,lub ori
A ori w tym wypadku to zapewne NGK.
Ja wymieniałem na PFR7S8EG
Ja wymieniałem na PFR7S8EG [/size]
Czy ten model swiec bedzie pasował rownież do mojego silnika?
Nie ma tam różnicy w rozmiarze, czy tez gwincie?
Haha... Nie... Byłem na tej stronie...
Chodzi o to ze po tym typie to tylko świece z NGK znaleść moge, a zastanawiam sie jeszcze nad DENSO...
Nie wiem co wybrać...
Na 90% ori siedzą w Twoim aucie NGK.
Zaoszczędzisz na tych Denso czy są jakieś inne powody?
Kompletnie nie chodzi mi o kasę, chce kupic cos naprawdę dobrego.
Dodam, ze moc silnika jest troszkę większa niż seria..
Bierz NGK
