przelacznik zamykania
witam jak dziala ten przelacznik przy klamce z boku kierowcy jak nacisne to pompke z tylu slychac ale nie zamyka i nie otwiera
u mnie naciskając w dół zamyka, a w góre otwiera
no cos mam skopane u mnie tylko slychac pompke z tylu ale nie otwiera i nie zamyka
U mnie było tak samo, tylko, że u mnie była uszkodzona pompka centralnego, jak naciskałem w górę to było słychać pompkę a jak w dół to żadnej reakcji.... Podejrzewam padniętą pompkę centralnego :/
no jak by pompka siadla to by centralny nie dzialal a u mnie wszystko sie zamyka i otwiera z kluczyka czy pilota tak ze to nie pompka chyba no ale moze sie myle na elektryce sie nie znam ale dzieki za odp.
Sprawdź przewody w kostce przy samym przełączniki i pod osłoną między drzwami a karoserją. Miałem kiedyś problem z elektryczną szybą przyczyną była zalana kostka. Możesz przy okazji od razu na krótko zawrzeć przewody aby wykluczyć sam przelacznik.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
dzieki jutro sprobuje a jak ten przelacznik wyjac?zeby dostac sie do kostki
Wydaje mi się że najlepiej będzie ściągnąć boczek a potem to już wszystko będzie widać
oki dzieki tak tez myslalem
czlowiek uczy sie caly czas i cos odkrywa przelacznik dziala bez problemu tylko trzeba jechac na postoju nie dziala bo a4 tak ma ale ja nie wiedzialem i po problemie
nie ma czegos takiego ze na postoju nie dziala tylko trzeba sie poruszac autem. pewnie masz cos skopane w kodowaniu centralnego
dopiszę się A co może być jeżeli od pasażera centralny zamyka wszystko A od kierowcy tylko kierowcy centralny tam nie lapie ? . zdejmowalem boczek ponieważ lutowalem kable głośników i od tamtej pory się zrypalo pomysły ?
