Wskazania temperatury na klimatroniku co 2,5 stopnia i zakres od 5 do 75st.
Po 3 miesięcznym nieużytkowaniu auta, wczoraj je uruchomiłem i pojechałem na przejażdżkę. Początkowo miałem problem, żeby zwiększyć siłę nawiewu, bo uparcie dmuchało na pierwszym biegu. Po 2-3 minutach siła nawiewu zaczęła działać normalnie, ale ku mojemu zaskoczeniu wskazania na wyświetlaczu zaczęły zmieniać się nie co 0,5 stopnia jak zawsze, a co 2,5 stopnia, i zakres temperatur wynosi teraz od 5 do 75 stopni. Pomyślałem sobie, że może tym wcześniejszym wciskaniem zmieniłem na fahrenheity, ale okazało się, że nie. Jak przestawiam na fahrenheity, to skala jest od 40 do 183 stopni. Klimatyzacja działa poprawnie, nie widzę żadnych zmian w stosunku do jej wcześniejszego funkcjonowania, a auto użytkuję już 9 rok i nigdy nie miałem żadnych problemów. Co może być powodem tych anomalii i czy da się zresetować klimatronik, żeby wrócił do wskazań fabrycznych?
Pozdrawiam Grzegorz
Edytowane przez juzeq
  • 3 miesiące temu...
Nikt nie ma pomysłu co się mogło podziać z tym klimatronikiem?
Podepnij VAGa cos powinno sie wyjasnic.
