Temperatura silnika
Witam, mam problemy z odpalaniem na zimnym silniku glownie po postoju. Podpialem po Vaga i w bloku pomiarowym pokazuje na rozgrzanym silniku 90 i 19,5 stopnia z czego ta druga wartosc sie nie zmienia. Czujnik temp. uszkodzony? :( oznaczenie silnika adp
19.5 to pewnie temperatura powietrza
Tak to była temperatura powietrza :) pomylilem się. Znalazłem jeszcze jeden odczyt temperatury i okazlo sie że jest zbliżona z tą pierwsza. Co to może być z tym odpalaniem?
Wymienione zostały:
  • pompka paliwa i filtr,
  • sonda lambda,
  • kopułka i palec,
  • świece i przewody
  • wtryski sprawdzone, są ok,
  • reduktor nie puszcza,
Vag pokazuje:
  • blad przepływomierza ale już tak mam ze dwa lata i palil na strzal
  • bląd pamięci Rom
  • spalanie stukowe na 3 cylindrze - sporadyczny
mechanicy rozkladaja ręce, każdy mowi cos innego. Ma ktoś pomysł?
Czy błędy wracaja po wukasowaniu?
A te świece to dobre wsadziłeś? Może coś z pompka paliwa masz ? Jak latasz na gazie czasami bywa ze siadaja pompy :P
Pompka nowka zalozona tydzien temu, świece dobre. Nie wim co to moze byc :(
błędy wracaja
Edytowane przez patryk2293
