zielonyvcds Opublikowano 12 Września 2015 Opublikowano 12 Września 2015 Witam,znalazłem chwilkę i postanowiłem zrobić LOGI statyczne PD w moim a4 b7. Proszę o ocenę. Pozdrawiam, Logi http://vaglog.pl/log_232043.html http://vaglog.pl/log_232046.html http://vaglog.pl/log_232045.html
zielonyvcds Opublikowano 16 Września 2015 Autor Opublikowano 16 Września 2015 witam. Proszę o analizę logów statycznych poniżej. Dziękuję. http://vaglog.pl/log_232043.html http://vaglog.pl/log_232032.html http://vaglog.pl/log_232033.html http://vaglog.pl/log_232027.html http://vaglog.pl/log_232045.html http://vaglog.pl/log_232046.html
Galetto Opublikowano 16 Września 2015 Opublikowano 16 Września 2015 Te statyczne są OK. Jak chcesz coś więcej wiedzieć o kondycji auta to trzeba dynamicznie zalogować.
jony 2 Opublikowano 16 Września 2015 Opublikowano 16 Września 2015 Te statyczne są OK. Jak chcesz coś więcej wiedzieć o kondycji auta to trzeba dynamicznie zalogować. jak ok? synchro żle ustawione
Galetto Opublikowano 16 Września 2015 Opublikowano 16 Września 2015 Jak uważasz, że 0 to jest OK to nie jesteś osobą kompetentną do dyskusji.
jony 2 Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 Jak uważasz, że 0 to jest OK to nie jesteś osobą kompetentną do dyskusji. Jak uważasz że -2 jest OK to nie jesteś osobą kompetentną do dyskusji
Galetto Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 W tym przypadku na podstawie tych kilku marnych logów nie da się jednoznacznie powiedzieć czy takie ustawienie jest OK dla tego auta czy nie. Na pewno to ustawienie nie ma dużego wpływu na pompki czy BIP co często się zdarza przy nieodpowiednim ustawieniu synchro dla danego auta. Każde reaguje różnie na ustawienie synchronizacji i niekiedy dwa identyczne egzemplarze działają poprawnie na różnych ustawieniach. Po prostu jak ktoś uważa tym, że ma być 0 (zero) to tylko świadczy o jego teoretyzowaniu i braku doświadczenia. Synchro ma być takie na jakim silnik pracuje najlepiej. Kilka testów robiliśmy na hamowni i np. auta sterowane EDC-15 wolą inne ustawienia niż auta sterowane EDC-16.
zielonyvcds Opublikowano 17 Września 2015 Autor Opublikowano 17 Września 2015 dziękuję serdecznie za wypowiedzi,pojawia się jednak następujące pytanie z mojej strony otóż chodzi mi o grupę 004 (Injection Duration) czy wartość 7.7 jest prawidłowa?? i czy w grupie 013 (korekcje) -jakie są poprawne? czytałem w sieci że między -2.8 do +2.8 jednak jeśli wykracza ponad ta wartośc to oznaka nieprawidłowej pracy pompowtryskiwaczy?? a czy po wymianie rozrządu synchronizacja rozrządu będzie wtedy wynosić 0? tak jak tam jeden z kolegów twierdzi.
Jarol Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Injection Duration grupę 004 jest OK To jak będzie ustawiony wałek po wymianie rozrządu zależy od mechanika który go wymieni. Niektórzy zakładają tylko blokady i zmieniają pasek a inny po wymianie dodatkowo ustawiają wałek.
zielonyvcds Opublikowano 20 Września 2015 Autor Opublikowano 20 Września 2015 (edytowane) nie chcę mądrować czy coś w tym stylu ale wszędzie podają że ta wartość w grupie 004 powinna wynosić do 7 a u mnie jest powyżej stąd to moje pytanie. wypowiesz się jeszcze w tych następnych zadanych przeze mnie pytaniach?? chodzi mi jeszcze o egr. Zrobiłem log EGR-u jednak nie wiem czy te wartości są okey? jeśli współczynnik otwarcia zaworu recyrkulacji spalin w tym przypadku ponad 99 to zle? wiem że norma jest od 10 do 95%.co jeśli jest większa niż 95%?sytuacja zmienia się od czasu (timpe stamp) 15.25 kiedy to dodałem gazu i wpółczynnik otwarcia zaworu mieści się wtedy w normie.w necie znalazłem informacje o tym że jak będą za duże wartości w zasysana masa powietrza to aby przegazować i powtórzyć pomiar.log EGR-u grupa 003 http://vaglog.pl/log_232027.html uzyskam odpowiedz na zadanie pytania? Edytowane 18 Września 2015 przez zielonyvcds
zielonyvcds Opublikowano 23 Września 2015 Autor Opublikowano 23 Września 2015 (edytowane) Zrób log BS kanału 03 chodzi o statyczny ? log egru (zwiększają się obroty itp)? dzisiaj zrobiłem log egr na nastawach podstawowych. prosze o jego ocenę.bo w internecie dużo informacji na ten temat i ja stwierdzam,że wszystko jest okey ale wolałbym aby ktoś się wypowiedział i ewentualnie wyprowadził mnie z błędu. http://vaglog.pl/log_233357.html ten log nie dodał się poprawnie. tutaj poprawny LOG EGRU http://vaglog.pl/log_233369.html Edytowane 22 Września 2015 przez zielonyvcds
