LooK 0 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Witam, ostatnio jak zmieniałem akumulator, zauważyłem obok serwa hamulcowego taki dość cienki przewód (elastyczna rurka), który jeden koniec miał do niczego nie podłączony: http://zapodaj.net/images/2f5a1a4e7c946.jpg i tutaj moje pytanie cóż to takiego może być i co robi albo co powinno robić? Gdzie to ewentualnie można podłączyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Możliwe że było to kiedyś zasilanie modułu grzanej szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ancymonek77 7 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 To jest rurka od akumulatora ma na celu odprowadzenie skroplonych oparów elektrolitu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gregorski3 15 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Tak jak kolega wyżej napisał rurka do aku. Ja taka mam u siebie podpiętą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Dziwne. Odpowietrzenie przy zacisku + . Nie powinno ono wychodzić z aku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ancymonek77 7 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Dla przykładu miejsce gdzie powinien być zamocowany wężyk odpowietrzający Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jospethe 2 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 To na pewno nie jest odpowietrzenie z akumulatora. Rurka szłaby w dół a nie w kabine. Poza tym ona jest przeżroczysta i cieńsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej07 0 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 U mnie jest czarna , i idzie gdzieś w okolice zawiasu maski i w dół. Oczywiście od aku Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 ja również mam " odpowietrzenie aku " sprawdź czy pasuje do otworu w aku i gitara co do + to są dwa rodzaje aku z plisuem po prawej lub lewej wiec zwróć na to uwagę bo później kable na styk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marec-ki 0 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Dokładnie odpowietrzenie. U mnie ta rurka idzie od aku do górnego rogu maski tam do otworu co spływa woda i inne syfy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
