[A4 B5 1Z] Srebrny zetor
Cześć!
Auto kupione rok temu w listopadzie, za dosyć niską cenę. Silnik 1.9tdi 90km 1z, skrzynia CPC DHF. Auto ma trochę wad, mniejszych i większych, ale staram się doprowadzić je do ładu.
Jeżeli chodzi o strone blacharską to stan w miarę dobry, miejsca gdzie rdza wyszła to na tylnim błotniku od strony kierowcy i przednim błotniku od strony pasażera.
Patrząc na wyposażenie to kompletny golas:
4x Szyby w korbach
Elektryczny szyber
Podgrzewane spryskiwacze i bębenki zamków
Dołożone głośniki w półce
Od zeszłego roku autko zyskało trochę wyposażenia
Uniwersalny komputer pokładowy zamontowany w miejsce schowka
Elektryczne szyby przód na oryginalnych częściach (dorwałem kompletną wiązkę i teraz leży u mnie nawet jak w oryginale)
6x Głośników - na przód wrzuciłem JBLe, z tyłu w boczkach ori noki które czekają na podłączenie i 2 głośniki blaupunkta w półce
Subwoofer ze wzmacniaczem - Głośnik pioneera, wzmacniacz alpinea (głośnik 400w rms, wzmaczniacz 575w rms)
Ledy w postojówkach, wstecznym i podświetleniu rejestracji
Dymione kierunki boczne
Świeżo obszyta trójramienna kierownica
Radyjko pioneera
Zaślepiony EGR
Central zamek z pilota, klucze scyzoryki
Spalanie: 4,7-5,2l w trasie ok. 6.5 w mieście
Po zmianie lamp i montażu xenonu ze spryskami
Spryski od Pana Tadeusza z allegro, lampy ori valeo dorwałem na olxie kompletne z wtyczkami i silniczkami,układ imitujący sampoziomowanie od forumowicza prezesik18, pompka do sprysków też allegro.
Zdjęcie niecały miesiąc po zakupie:
Tak wyglądał dwa miesiące temu:
Nowe lampy i spryski:
Montaż elektrycznych szyb:
Świeżo obszyta skórzana, trójramienna kierownica:
Uniwersalny komputer pokładowy:
Dorwałem jeszcze na szrocie kostkę do licznika z fisem, powoli zbieram graty :D
Taka ciekawostka pojawiła się przy zmianie oleju w skrzyni:
Jaką skrzynię polecicie i jak myślicie jak długo pojeżdżę bez synchronizatora 5 biegu?
Edytowane przez liquidl0gic
Skoro skrzynia śmieć, to może od razu 6 od tdi na pompowtryskach? Jest możliwy taki swap?
Z tego co czytałem jest to możliwe, ale koszta są odpowiednio wyższe. Myślałem nad skrzynią 6 ale trzeba do niej mieć flanszę, sanki, wybierak i coś jeszcze, czego nie pamiętam.
Panowie, podczas zmiany skrzyni z cpc na dhf pojawił się problem - od lewarka zmiany biegów idą dwa pręty które sie podłącza do skrzyni. W nowej skrzyni jest miejsce na tylko jeden. Co robić? Podłączyć jeden a ten drugi jakoś przymocować żeby nie latał? Dajcie znać, bo to dosyć pilna sprawa.
Trochę w aucie się pozmieniało:
Duże prawe lusterko:
wymieniony połamany panel:
Przed:
Po:
Nowa klapa i zderzak
Do tego jutro przyjdą lapy poliftowe na tył i w poniedziałek/wtorek odboje do tylnego zderzaka. Autko ma teraz przyciemnione szyby.
Po przyciemnieniu szyb i woskowaniu:
I bonus, coś co ukazało się po zdjęciu ramki i tablicy ze starej klapy:
Żeby do 1Z wrzucić skrzynie 6b (wrzucałem DQS do siebie) potrzebujesz skrzynie, sanki, lapy skrzyni biegów z poduchami i wybierak. Do przedłużenia będzie jeden z czujników (nie pamiętam czy od prędkości czy obrotów) inna kostka i za krótki kabel :)
Od prędkościomierza
Teraz siedzi skrzynia z passata b5 o oznaczeniu DHF. Spalanie poszło w dół lekko i przy trasie którą robie codziennie (120km w dwie strony) wychodzi średnio 4.8l/100km.
Polifty na miejscu, teraz czekam na odboje :D
