Radio nie zapamietuje stacji
Czesc, moje radio nie zapamietuje stacji po wyjęciu kluczyka. Co ciekawe - następuje to dopiero po okolo 2-3h postoju. Radio to Clarion Dxz368rmp
Kable: żółty z żółtym, czerowny z czerwonym
Brak plusa na podtrzymaniu pamięci.
Jakby go nie bylo to chyba radio pamiec stracilo by odrazu?
Problem rozwiązany - zmieniłem radio na blaupunkt i śmiga aż miło :)
Na przyszłość: http://www.audiobas.pl/opis_kostki_iso.html
Jeżeli chcemy, aby radio włączało się niezależnie od pozycji kluczyka, przewód czerwony razem z przewodem żółtym podłączamy pod stałe napięcie +12V.
W przeciwnym wypadku, mianowicie jeżeli chcemy, aby radio włączało się po przekręceniu kluczyka to przewód żółty podpinamy pod stałe +12V, a czerwony pod +12V, które pojawia się po przekręceniu kluczyka.
Hej, ponownie mam problem.
Po wyjęciu kluczyka radio się wyłącza - super.
Po ponownym włożeniu kluczyka i przekręceniu zapłonu - na radiu pojawia się zegar (który defacto się resetuje przy każdym wyjęciu kluczyka), ale aby się włączyło trzeba użyć przycisku.
Radio wszystkie stacje zapamiętuje.
Radio: Blaupunkt Santa Cruz 34
Wina radia czy instalacja jest walnięta? Dodam, że na prąd na piny w kostce dochodzi prawidłowy i prawidłowym momencie (przekręcenie kluczyka etc)
Pozdrawiam :D
Wygląda na to, że po przekręceniu kluczyka tracisz zasilanie na dwóch przewodach.
