Halas po wcisnieciu sprzegla
Witam, dzis zauwazylem ze po wcisnieciu sprzegla rozlega sie jakis dziwny stukot z okolic podlogi a bardziej skrzyni biegow podczas jazdy tego nie ma, dzwiek pojawia sie jedynie na postoju na wolnych obrotach przy wcisnietym sprzegle. Delikatnie czuc to na pedale. Ostatnio wymieniany byl komplet sprzeglo i dwumas SACHS oraz olej w skrzyni castrol syntrans transaxle 75w90 ale do niedawna wszystko bylo ok. Dodam jeszcze ze przy ostrzejszej jezdzie a mianowicie przy szybkiej zmianie biegow na wysokich obrotach rzedu 5000-6000 bardzo slyszalny jest jakis zgrzyt nie wiem co to moze byc. Prosze o pomoc i podpowiedzi co to moze byc. Dzieki z gory
Może to być łożysko oporowe. Bez demontażu skrzyni raczej się nie obejdzie. No chyba że się mylę.
sprzęgło i dwumas z SACHSa ? łożysko było też zmienione?
Lozysko tez bylo wymieniane, kupilem komplet sachsa, dodam jeszcze ze na zimnym tego nie ma
