Wymiana Turbo (własnoreczna)
Siema zamierzam w piatek wymienić turbo w swoim ANB . jakich niespodzianek mogę sie spodziewać??
jakie uszczelki potrzebuje?
długo wam schodzi z wymiana turbiny?
pojecie o mechanice mam ale nigdy turbiny nie wymieniałem sam.
pomoże ktos?
Z wymianą turbiny to jest tak, że albo pójdzie wszystko dobrze i zrobisz to w godzinę, albo się wszystko sprzeniewierzy przeciwko Tobie i spędzisz przy tym pół dnia.
Pierwsza sprawa to czy masz DP czy jeszcze katalizator, bo jak jest jeszcze kat to samo odkręcenie kata od turbiny jest trudne, czasochłonne. Jedna śruba jest tak umiejscowiona, że klucz nasadka ledwo wchodzi i kręci się nią praktycznie tylko używając przegubu i obracając ten przegub co jakiś czas bo się blokuje. Ja przed demontażem turbiny spuszczałem wode z układu i nie pamiętam czy olej? Jeszcze jedno co mi się przypomina to to, że czasami śruby które mocują turbo z kolektorem wydechowym nie chcą się dać wykręcić, najczęściej jedna z nich, wtedy pozostaje wyjąć turbo wraz z kolektorem a to dodatkowa zabawa, czasem też śruba mocująca turbo się ukręci a wtedy sam wiesz, znów dodatkowe godziny.
Zasada przy montażu turba jest taka że gdy wszystko skręcimy i zalejemy płynami, należy odpiąć wszystkie cewki i kręcić autem gdzieś 30 sekund żeby olej przed odpaleniem samochodu trafił do świeżo założonej turbiny
Przewód olejowy jak potrafisz to wyczyścić trzeba jak nie to nowy,uszczelki to turbo -katalizator
Turbo-kolektor,ja kupilem w aso.podajesz vin i ci da nie cale 200 zl .generalnie to parę h zejdzie.
płyn napewno trzeba bedzie spuścic.
posiada katalizator :facepalm:
zdaje sobie z tego sprawę że zejdzie dość długo ale bede miał na to z 12 h.
oglądałem niedawno kata i naprawde jedna ze śrub jest u samego dołu.
i obawiam sie ze to z nią sobie nie poradzę.
jak sobie teraz o tym pomyśle to odechciewa mi sie tej wymiany ale znów dla mechanika tego nie zlecę.
Poradzisz poradzisz, ta od dołu to nie ta, która powinna przysporzyć najwięcej kłopotu, to ta od bloku silnika ale i na nią znajdzie się sposób. Jak ją popuścisz to możesz poświęcić jakiś klucz oczkowy i go uciąć, skrócić, bo tu długość stanowi problem, skraca zakres ruchu. Wymiana turba wymusza też dostanie się do auta od spodu, wspornik turbiny jest na imbus i najlepiej go od dołu widać. To samo ze spływem oleju. Ja jak wszystko idzie, poświęcam na wymianę 1 do 2 h (nie wspominałem, że musisz odkręcić TIP i wywalić wszystko wraz z puszką filtra, jak masz oryginalne opaski na wężach co ciężko się je zdejmuje a w ich miejsce potrzebne nowe. Wymiana turba jest całkiem przyjemna i satysfakcjonująca :))
Edytowane przez ganjaq
Jakoś mnie to nie przekonuje. z kanałem to już będzie problem. nie posiadam.
z wyciagnięciem puszki filtra to akurat najmniejszy problem.
obawiam sie ze u mnie przy przebiegu 260 tys turbina nie była wyciągana ani razu a odkrecając śruby poukręcam połowę
a jeszcze jedno ktos posiada nr uszczelek ktore bede potrzebował .
Jutro ma mi przyjść zestaw montażowy do turbo( uszczelki i,sruby itd)
i zaczynam to nierówną walkę. :grin:
Panowie a teraz z innej beczki ile wytrzyma turbo z minimalnym luzem wzdłużnym i osiowym.
kumpel ma AEB i jest ciekawy czy musi wymienić turbo czy raczej polata z 30 tys km
uszczelki nie są drogie w ASO. Po numerze VIN Ci dobiorą.
"Osiowy nie jest tragedią, natomiast wzdłużny to początek końca..." Można latać z rozsądkiem moim zdaniem.
WD-40 albo lepszy penetrator i młotek, psikać pukać :wink: po godzinie ostatnią szpilke wyjąłem, bez cięcia ;)
WD-40 albo_ lepszy penetrator i młotek, psikać pukać :wink: po godzinie ostatnią szpilke wyjąłem, bez cięcia ;)
Dajesz rade.. :eusathink:
co do kluczy, to zamiast ucinać lepiej podgrzać i wygiąć tak jak nam pasuje.
są do kupieniaW SPECJALISTYCZNYCH sklepach. Ale po pierwsze cena, a po drugie raczej zawsze komplety.
ja już tak kilka powyginałem, praca o wiele łatwiejsza.
O satysfakcji nie wspomnę...
tak jak wcześniej przy turbo, tak przy wyjmowaniu napinacza również poszedł w ruch palnik... ;)
Ten drugi z prawej, wyginałem właśnie do wymiany Turbo. do tej nieszczęsnej śruby, oczkowa na śrubie a płaska jako ramię obrotu.
zawsze powtarzam ...DOBRE NARZĘDZIA TO POŁOWA ROBOTY
Edytowane przez GreGoriO
wyjmij Turboworks'a BEZ kluczy, :lol::polew: Ori wymaga długiej penetracji środka do rozsczelnienia gwintów
Mi nikt nie odpisał czy mnożna ściągac turbo śrubami... daj sruby 10.9 i zciągaj turbo do kolektora. Całość ma 50mm, tak więc uciekaj na podkladkach, śruba 50-tka, a jak dasz na ori szpilki to będe ciekawy chwyt
Rezaj na luzie :naughty:
jak zamontuje turbo to wrzuce fotke jakich kluczy ja używałem.
powiem tylko tyle u mnie śruby w turbo dostały PENETRUSEM kumpel mechanik poleca on ciągle go używa w zakładzie .kosztuje śmieszne pieniądze .
i odkręciłem je bez używania siły.
tak jak by ktoś ja niedawno wyciągał
Ja u siebie tylko klucz 17-tkę uciąłem w połowie aby odkręcić śruby od katalizatora.
Reszta poszła bez problemu, a turbinę odkręcałem bez kanału.
Auto trochę podniesione bo obniżone zawieszenie.
Uszczelki można kupić w intercars plus podkładki miedziane
06A253039
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3020191931171-HP109_116-uszczelka-turbosprezarki,scr_dItems.html
8D0 253 115
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/1522141922211-HP107_211-uszczelka-ukladu-wydechowego,scr_dItems.html
Edytowane przez edekxp
turbina została wymieniona .
stare turbo pękło w dwóch miejscach. wirnik taki miał luz że od strony gorącej starł się o jakieś 4 mm.
Panowie mam takie pytanie musiałem dolać do płynu borygo(czerwonego) z litr petrygo(zielonego) by dojechać do miasta . nic sie nie stanie. ??
płyn lekko zmienił barwe. nazime może byc taka mieszanka???
oba płyny sa do -35C
I jeszcze jedno wczoraj podskoczyłem do mechanika w celu sprawdzenia błedów i wywaliło że uszkodzona jest 2 sonda lambda. błąd to uszkodzona grzałka. teraz ktora to jest ta druga sonda bo dwie i nie wiem od ktorej liczyć.
te obie sondy w 1.8 T sa o takich samych numerach czy każda jest inna. ??
Nie potrzeba kanału, potrzebny jest dostęp od dołu. Ale zmieniałem już i tak i z lewarka i oczywiste że kanał lub podnośnik znacznie ułatwia sprawę.
Co do płynu, kiedyś byłem zmuszony mieszać dwa ze sobą w sytuacji awaryjnej, almatin z red coolerem, nie wybuchło. Ale nie jeździłem na tym tylko to przy pierwszej możliwej okazji spuściłem i zalałem świeżym.
Błąd drugiej sondy może oznaczać zatkany kat. Te sondy są różne
Ja narazie pojezdze na tej mieszance bo już dość kasy wpakowałem w to auto.
a co do kata to jest na 100% sprawny . a w sondzie jest uwalona grzałka bo taki błąd wywala
Jakieś śruby szpliki trzeba dawac nowe???
Ja skręciłem na oryginalnych szpilkach i nakrętkach
Ja żadnych śrub nie dawałem nowych bo po co jak te sa w bdb stanie. tylko wiadomo uszczelki muszą być nowe
Po wymianie turbo nie moge nacieszyć się tymi 150km. Do tej pory to był muł.
A jakbyś miał 190KM ?
To dopiero był by pocisk. Ale jak narazie muszę się cieszyć tym co mam
podpowiedz czy dawałeś nowe ori 40mm szpilki...
Dostałem w niemieckim ASO szpile po 5 mm dłuższe na stronę, na turbo i nakrętkę. Nie spodobało mi się to, więc dałem śrubki od góry, które wchodzą w gwint turbiny 20mm...
