Homiczek Opublikowano 17 Września 2015 Opublikowano 17 Września 2015 Witam potrzebuję sprawdzić pompe w baku, ale nie chce nic uszkodzić. bo wężyk wychodzący z pompy ma jakieś zamknięcie... wie ktoś jak to bez usterkowo odpiąć ? niestety nie mam chwilowo elsy
piotrsob1 Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 (edytowane) A po co w ogóle mieszać w baku, jak wystarczy odłączyć wężyk na wejściu do filtra paliwa, podłączyć manometr a pompkę uruchomić podając plus z aku (przez bezpiecznik) na styk po wyjętym bezpieczniku nr. 28, na którym po włączeniu stacyjki nie pojawia się napięcie Dopiero jak zalega cisza i pompka nie pompuje, to bym szukał prądu na kostce przy zbiorniku i ewentualnie wyrywał pompkę Edytowane 18 Września 2015 przez piotrsob1
Homiczek Opublikowano 18 Września 2015 Autor Opublikowano 18 Września 2015 qmpla avf 2002 cięzko odpala na zimnym, a na cieplejszym jeszcze gorzej. I tak po kolei wszystko sprawdzam. wczoraj wieczorem okazało się że podczas pracy silnika pompa daje dobrze, także odpięcie wężyka już mi nie potrzebne. a bezpiecznik i przekaźnik są w tej holernej puszcze komputera ?!? ogólnie to po zgaszeniu silnika sporo paliwa się cofa w stronę baku. Filtr + zaworek powrotne nowe dzisiaj wrzuciłem i dalej to samo. najciekawsze jest to, że pompa jest włączana przez ecu na jakieś 1.5 sekundy..... i chyba jak się paliwo cofło, to to za krótko aby dobrze dobić. ostatnim elementem do sprawdzenia jest pompa tandemowa, i wygląda że to ona daje popalić
piotrsob1 Opublikowano 19 Września 2015 Opublikowano 19 Września 2015 a bezpiecznik i przekaźnik są w tej holernej puszcze komputera ?!? Przekaźnik jest przy ECU, a bezpiecznik w skrzynce na połączeniu deski rozdzielczej z drzwiami kierowcy ECU steruje przekaźnikiem i dopiero z przekaźnika prąd idzie na bezpiecznik a następnie do pompki paliwa w zbiorniku . Ma to właśnie tą zaletę że możemy przez skrzynkę bezpiecznikową podać zasilanie na pompkę w celu jej sprawdzenia, albo np. wypompowania paliwa ze zbiornika Pompka po włączeniu stacyjki standardowo włącza się właśnie na ok. 1,5 s , później dopiero jak zaczyna kręcić rozrusznik i podczas pracy motorówki Coś mi się wydaje że to nie brak paliwa może być przyczyną kłopotów, czujnik temperatury cieczy chłodzącej sprawny, nie przekłamuje temperatury ?
Homiczek Opublikowano 19 Września 2015 Autor Opublikowano 19 Września 2015 ano w bezpiecznikach zasugerowałem się, że będzie razem z przekaźnikiem. To się pobawię dłuższym dopompowanie paliwa. co do czujnika, to wydaje mi się że patrzyłem w blokach, ale to sprawdzę dokładnie. gdzieś pisałeś o wpuszczaniu powietrza przez oringi pompek ? bo korekty i bipy za bardzo nie wskazują na nieprawidłowości zastanawiam się nad podmianą pompy tandemowej odemnie, tylko czy nie ma różnic 'gniazda', poza tym kwestia uszczelki - ja mam chyba boscha, a drugi nie wiem co ma. Ale to jest 2002/2003 z wisko jeszcze. I pewnie uszczelki są jednorazowe....
piotrsob1 Opublikowano 19 Września 2015 Opublikowano 19 Września 2015 To auto kolegi to ma problemy z odpalaniem po nocy na zimnym silniku, czy w innych sytuacjach też. Jeżeli tak to w jakich ? Opisz dokładnie bo od tego zależy poprawne wydedukowanie przyczyny
Homiczek Opublikowano 20 Września 2015 Autor Opublikowano 20 Września 2015 cały czas jest problem po nocy czy na zimnym odpala po 2-3 s kręcenia, a im bardziej się nagrzeje, tym jest gorzej - trzeba kręcić z 5-6s
