AVF - Na chłodnym silniku, przerywa w określonym przedziale
Witam,
Panowie mam problem, a mianowicie od jakiegoś czasu, mam problem z autem gdy silnik się dopiero nagrzewa (60-80*). Gdy dodaję gazu, na 1, 2 jest wszystko ok, w pełnym zakresie obrotów. Natomiast gdy wrzucę 3,4, 5 i przeciągnę go trochę, to w zakresie obrotów 2250-2750 zaczyna przerywać, jest to na tyle wkurzające, że znajomi się pytają co autu dolega.
Po podłączeniu auta pod komputer, wywala błąd poduchy. Może też są delikatnie wywalone poduszki, bo lewarek skrzyni biegów, delikatnie się unosi, jednak nie sądzę, żeby to były problemy jak można wywnioskować, na niektórych forach. Tak samo przeguby - ponieważ dzieje się to na letnim silniku.
Dodam, że delikatnie zostawia ślad w garażu, ale to płyn chłodniczy. No i jak się na grzeje, przy bucie zostawiam ogromną chmurę czarnych kłębów dymu przy wyprzedzaniu. Proszę o wskazówki, gdzie szukać przyczyny. Co sprawdzić itp. Z góry wielkie dzięki!
Edytowane przez fejsik
Żadnych innych błędów poza błędem elektrozaworu poduszki w sterowniku silnika nie znalazłeś ?
Na pewno błąd elektrozaworu poduchy nie skutkuje szarpaniem silnikiem podczas jazdy :decayed:
Może to być wina luźnych konektorów elektrycznych na PD-kach, jak się problem pogłębi , to wtedy powinien się zapisać błąd przerwa/zwarcie w obwodzie cewki którejś z pompek , wtedy będzie dokładnie wiadomo której pompki błąd dotyczy :naughty:
